RIK плюс скачок индуктивности
7 года 10 мес. назад
7 года 10 мес. назад от robusy.
RIK плюс скачок индуктивности #53832
Вот схемка, которая является композицией двух хорошо проверенных способов генерации сверхъединичной энергии- способа RIKa и параметрического способа академиков Папалекси-Мандельштама
Оба способа дают СЕ,но по отдельности нет самозапитки
Сейчас объединяю.
От Папалекси взято манипулирование индуктивностью. Но самая суть физики та же
Схема без лишней детализации- только принципиальные вещи
Физическая картина работы этой параметрически-дроссельной схемы выглядит вот как.
При включении транзистора большой индуктивности конденсатор разряжается, создавая потокосцепление в большой индуктивности, которая намотана поверх малой индуктивности ( можно без сердечника).
В момент когда напряжение на конденсаторе станет равным нулю, а ток достигает максимума ( в идеале) включается транзистор малой ндуктивности и оба транзистора работают одновременно.
При подключении малой индуктивности, которая в три раза меньше большой,ток скачком вырастает в четыре раза за очень короткий промежуток времени,который зависит от характеристик индуктивности и скоростных параметров транзисторов.
Кратность соотношения величин индуктивностей может быть как больше, так и меньше
Как только рост суммарного тока прекратился следует выключать оба транзистора одновременно.
При этом возникает обратный ток ( по обратной ветви цепи) направленный в конденсатор
Величина которого зависит от величины суммарного тока в момент выключения и скоростных характеристик транзисторов
Для исключения перенапряжений на конденсаторе и транзисторах можно варьировать моменты включения и выключения транзисторов меняя глубину модуляции процесса. Т.е. если после того как заряд перешел в индуктивность момент включения второго транзистора будет несколько задержан, то величина тока в большой индуктивности несколько упадет и , в результате, и суммарный ток будет меньше.
Также, если с небольшой задержкой выключать оба транзистора то в конденсатор попадет меньший заряд
И, вообще, такое значительное приращение тока требуется для компенсации неточностей настройки длительностей включения и соответствия резонансных частот.
Можно использовать оба способа одновременно,добиваясь того, чтобы количество вернувшегося заряда равнялось количеству потраченного
И ток разряда и ток заряда протекают через нагрузку.
Это значит, что мощность на нагрузке равняется удвоенной энергии заряда конденсатора, умноженной на частоту
Управление транзисторами большой и малой индуктивности реализуется следующим образом
1.Большую индуктивность коммутируют два транзистора установленных параллельно а малую один транзистор.
2. генератор с регулируемой частотой и скважностью организован на ШИМ-контроллере ( к примеру TL494)
-Положительный импульс генератора подается на RC линию задержки и уже сдвинутый открывает первый транзистор большой индуктивности.
Этот Транзистор может быть медленным
- по заднему фронту начальный импульс ( непосредственно от генератора)дифференцируется и отрицательный импульс подается на одновибратор, оформленный на 555 таймере
- положительный сигнал с одновибратора подается на включение второго транзистора большой индуктивности и транзистора малой индуктивности, которые желательно иметь скоростными ( например 11N65C3)
Таким образом какое-то время работают все три транзистора, для того, чтобы ток в большой индуктивности не прерывался.
- Затем, по окончании задержанного импульса управления закрывается первый транзистор большой индуктивности
- По окончании импульса управления от одновибратора синхронно ( или почти синхронно, что тоже может быть способом регулирования напряжения на конденсаторе)закрываются транзистор малой индуктивности и второй транзистор большой индуктивности
- Время совместной работы транзисторов большой и малой индуктивности существенно короче времени работы первого транзистора большой индуктивности поскольку и время скачка прироста тока и длительность спайка обратного напряжения очень малы
- элементы управления питаются через трансформатор, стоящий параллельно нагрузке
т.е. схема самозапитывается
На резисторах R5 и К6 организована обратная связь по напряжению
Повторное включение требует кратковременной зарядки конденсаторов от аккумулятора 18-24 вольта
Сейчас объединяю.
7 года 10 мес. назад от robusy. Причина: маленькое уточнение
RIK плюс скачок индуктивности #53978
ZILK пишет Во-первых, параметрическую генерацию Вам не удасться получить, используя коммутацию индуктивностей, уж поверьте - всё на эту тему давно пережевано, переварено и т.д
Отвечаю:
Милейший, академику Папалекси я верю больше чем вам
Если у вас не получилось, значит это не ваше
Что-то заучили как в вас впихивали а собственного видения нет
По остальному даже клацать лень
И вообще, к сожалению, на таких сайтах, таких "знатоков" на порядок больше, чем толковых ребят.
Какую-то ню все вякают и вякают
Такие "знатоки" уже многих затрахали
Отвечаю:
RIK плюс скачок индуктивности #53999
Мне очень стыдно, что я в принципе вступил с тобой в дискуссию..
Это же как со своим котом что-то обсуждать...
Извини
Извини
7 года 7 мес. назад
RIK плюс скачок индуктивности #59568
Я не так давно заинтересовался этой темой. Уже немного поэкспериментировал, набил кое каких шишек. И могу поделиться опытом. Для создания параметрической машины необходимо изменять магнитную проницаемость сердечника индуктивности. Скачкообразно или плавно не важно! Важно что бы это был не коммутационный метод. С помощью электроники эффекта не добиться- слишком пока велики потери даже на транзисторах CREE...
Дорогу осилит идущий.
Время создания страницы: 0.058 секунд
