вечный двигатель
7 года 9 мес. назад
polakv
вечный двигатель #53490
А что вы скажете про такую машину
Говорят, что нет вечного двигателя. :P
Но по гаучному определению вечный двигатель это тот, который вырабатывает энергии больше, чем к нему подводится.
7 года 9 мес. назад
AlexeySh
вечный двигатель #53503
Так уже обсуждали вроде бы этот генератор. Захват дополнительной энергии осуществляется из воды, при этом температура воды понижается.
Вода захватывает тепло из внешней среды. Открытая система. Поэтому работать будет. Но если поместить её в закрытое теплонепроницаемое помещение, то вода охладиться до 0 градусов и генератор остановиться.
7 года 9 мес. назад
polakv
вечный двигатель #53510
Wow! Понятно! Спасибо! :)
7 года 9 мес. назад
polakv
вечный двигатель #53523
Ан, н-е-ет! Для меня это принципиальный вопрос: возможно ли такое или нет? :blink:
Поэтому я связался с автором материалов congeniator.com/984-2/
И вот, что он мне ответил:
«Это неверно: вода не охлаждается. Проверено практикой!» :woohoo:
Спасибо сказали Extint Spin, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
Святолуг
вечный двигатель #53619
polakv пишет: Ан, н-е-ет! Для меня это принципиальный вопрос: возможно ли такое или нет? :blink:
Думаю верно. На таком мизерном перепаде температур никакой существенной мощи не получить.
7 года 9 мес. назад
AlexeySh
вечный двигатель #53623
Останусь при своем мнении. Данный генератор является весьма эффективной реализацией теплового насоса и не более того.
Сделайте, запустите, замерьте температуру воды до запуска и после некоторого времени работы. Но только генератор должен находиться в закрытом теплонепроницаемом помещении. Если при этом будет выработка электроэнергии и температура воды не понизится - в таком случае признаю свою ошибку.
Если генератор стоит на улице, то это открытая система. И охлаждение воды постоянно компенсируется притоком тепла из внешней среды. Так что тут вы его можете и не заметить. Если только перед запуском не зальете в генератор воду с температурой выше температуры окружающей среды. И сравните время за которое она охладиться до температуры окружающей среды при работе генератора и в случае когда он остановлен. Но вряд ли это делал автор материалов, на которого вы ссылаетесь.
А на счет "пневмогидравлического парадокса" по-моему мнению это бред г-на А. Маклакова. Он, делая свои выводы чрезмерно упрощает процесс, протекающий в генераторе и в этом его ошибка.
7 года 9 мес. назад
AlexeySh
вечный двигатель #53624
Святолуг пишет:
Святолуг, а взять в руки калькулятор и посчитать слабо?
Удельная теплоемкость воды 4,187 кДж/ (кг*K)
Сколько воды в генераторе? Возьмем например 2 м. куб. = 2000 кг
На сколько охлаждается вода? Например на 10 градусов
Сколько выделяется при этом процессе энергии?
4,187 * 2000 * 10 = 83 740 кДж = 83,74 МДж энергии
что равно 23,26 кВт электроэнергии при КПД преобразования электрогенератора 100%
Если такая работа совершается за 1 час, то мы имеем на выходе мощность 23,26 кВт
При этом за час вода может не спеша поглотить из окружающей среды то же количество энергии и температура воды останется той же
7 года 9 мес. назад
polakv
вечный двигатель #53635
С научной точки зрения вы правы! B)
Но на практике такую технологию можно применять. :unsure:
Это актуально в субтропическом поясе даже при больших мощностях.
Ведь солнечную энергию, слава богу, пока еще не продают нефтяные магнаты! :woohoo:
При маломощном исполнении такой генератор можно эксплуатировать даже в помещении. :side:
7 года 9 мес. назад
prishelec
вечный двигатель #53641
Вообще , пробовать надо . Я считал себе нечто , при потреблении 350 Ватт он дает 170 Ватт плюса ( расчетных ) . Даже приблизительный подсчет дает плюс ..... Приятель хочет попробовать . Но сомнения большие по поводу прибавки в 30 раз....
7 года 9 мес. назад
HunterFX
вечный двигатель #53667
AlexeySh пишет:
Вы представляете в помещении работающий кондиционер, мощностью 23,26 кВт/ч. Вы считаете, что результат работы такого кондиционера можно не заметить?
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
