Умный разряд конденсатора кпд 300 % , а с зарядом 400 % кпд .
7 года 4 мес. назад
kpyu3
Умный разряд конденсатора кпд 300 % , а с зарядом 400 % кпд . #62997
Был когда-то положительный опыт по правильному заряду и разряду конденсаторов.
Попробуйте применить.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от robusy.
robusy
Умный разряд конденсатора кпд 300 % , а с зарядом 400 % кпд . #63029
Сейчас примусь за схему данную в приложении
Она при соответствующих параметрах индуктивностей и конденсаторов должна давать экономию больше чем в два раза вот почему
1. Открываем первый транзистор и через нагрузку заряжаем второй кондер. Первый был заряжен от источника.
2. Открываем второй транзистор. При этом через индуктивность течет сначала ток из первого конд ( так как там напряжение выше,поскольку в него направлена ОЭДС с индуктивности) а затем добирается из источника. Индуктивность- просто добрый моток провода с малыми омами, но индуктивностью, я думаю около 1 миллигенри ( кондер, наверное, около 0.5 микрофарады, это в эксе уточню) Закрываем второй транзистор и через диод рекуперируем ОЭДС в первый кондер
Таким образом к предложенной Фрееенерги двойной прогонке через нагрузку добавляется рекуперированная энергия ОЭДС, которая может составлять, судя по эксам RiKa до 60-70 % от загнанной в индуктивность и она тоже будет прогоняться через нагрузку дважды
1. Т.е общая кономия будет 320-340%
Первый транзистор может быть и Р-канальный и P-N-P или Тиристор. Там большая скорость не нужна
В случае N-канального придется применять бустрепную цепь
Вполне возможно, что цепочка из индуктивностей может быть длиннее. Тогда возможна самозапитка.
Надо пробовать
Спасибо сказали kpyu3, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Mikhail777
Умный разряд конденсатора кпд 300 % , а с зарядом 400 % кпд . #63033
XYAMAN пишет: Все это чушня! Берите пример с чиновников от электроэнергетики!
www.argumentua.com/stati/vorovstvo-na-ze...kh-posobie-dokumenty
При цене обычного электричества в 1-2грн за 1квтч, и зеленом тарифе 50грн за 1квтч, даже обычные свинцовые акумуляторы имеют КПД больше 1000 %
Ставите солнечную панельку на киловат, контроллер с выводом на горсеть.
Заряжаете акумуляторы днем, не подумайте ниче плохого в том нет, от розетки, солнце не обязательно. Например заряжаете батарею на 100квтч. А ночью из нее вываливаете энергию в сеть. По зеленому тарифу! И плевать что выйдет из акумуляторов согласно их КПД всего 75квтч энергии, ведь покупаете 100квтч за 200грн, а продаете 75квтч за 3750грн. Итого в день чистой прибыли 3550грн.
Не расстраивайтесь если вам не удастся договориться на тариф 50грн за 1квтч, миримальный тариф сейчас 5,5грн. Тоже неплохо. Заработок правда меньше, 212грн всего, но 6000грн в месяц на дороге не валяется!
А если поставите ветряк, то заряжаться от розетки можно будет и ночью :) правда вам пртдется поставить трехтарифный счетчик. Чтобы покупать электроэнергию ночью с хорошей скидкой :)
Простой расчет делали? панелек солнечных киловат на 6, контроллер, аккуммуляторчиков для 6ти кВт,
работа и того 1,5- 2 милиона рубликов. Не каждому брату сее под силу. А так, как говорится "мечтать не вредно.тема хорошая.
7 года 4 мес. назад
robusy
Умный разряд конденсатора кпд 300 % , а с зарядом 400 % кпд . #63035
kpyu3
У inogda цимес не в заряде-разряде а в дросселях.
С них он снимает энергию ОЭДС, которую прогоняет через нагрузку только один раз
Система очень громоздкая, да и самозапит не выполнен.
У него, безусловно, можно кое-что почерпнуть, но это не принципиальные детали.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.068 секунд
