Установка БГТ без заземления
Ubuser пишет:
Продолжаем копать эту тему. Рекомендую к изучению работы вот этого товарища:
evg-ars.narod.ru/index.htm
Из всего этого промежуточные выводы:
1. Торнадо имеет склонность к саморазгону при определенных условиях (преодолении некого порога)
2. Внутренний жгут торнадо вращается в противоположном направлении, по отношению к внешнему
3. При разгоне торнадо набирает массу
Переносим это на наш электрический девайс.
Нам надо сделать такую конфигурацию катушек, которая бы воспроизвела нам торнадо в электронном виде. Исходя из того, что в природе торнадо состоит их двух жгутов, которые вращаются в разные стороны и при этом двигаются в противоположных направлениях, сами собой напрашиваются две катушки, ток в которых течет встречно. То есть, вот такая конфигурация:
Заставив ток двигаться по кругу в такой конструкции, мы получим торнадо. Вспоминаем, что для разгона торнадо нам надо преодолеть некий порог, и торнадо набирает собственную массу в процессе разгона. Применительно к электричеству это значит, что масса электронов, а значит их количество - должны увеличиваться. Где же их взять в замкнутой цепи? Надо подключить заземление. А для разгона торнадо надо одну катушку сделать длиннее другой, и над ней расположить индуктор:
Если мы подадим достаточно сильный однополярный импульс в индуктор, торнадо начнет вращаться. Если будет преодолен порог, оно начнет разгон, при этом наращивая массу, то есть затягивая электроны из земли.
В процессе разгона торнадо может совершать полезную работу, увеличивая ток в нашей вторичной цепи в течение, например, первой четверти периода. Организовав во вторичной цепи колебательный контур, мы получим "четырехтактный двигатель", на одном из тактов которого ток будет разгоняться.
Далее надо подумать, как это все совместить в реальном девайсе. Возможно, провод с усиливаемым током надо пропустить сквозь торнадо, по центру. Тут, кстати напрашивается СМП Николаева - две встречных катушки генерируют СМП, а Николаев говорил, что СМП усиливает токи...
На этом пока мысли заканчиваются, приглашаю додумать коллективно.
А теперь, если посмотреть на схему Юпитера ( выше постом ), и опустить 30-витковую обмотку ниже, чтобы зацеп был с обеих первичных обмоток, то получим саморазгон и останется только его красиво снять, ну и чтобы не затух
схемы опирается на базе внимательного просмотра видео:
[flash=560,315]www.youtube.com/v/zrvAvp_dmlU[/flash]
и объяснительного материала начиная с 8:25 до 11:39
2) Качер с такой схемой подключения вообще не заработает.
3) В третих, если так подключить, то через качер будет херачить весь ток нагрузки, он тупо сгорит.
Кто вообще придумывает эти схемы? Вы вообще анализируете что рисуете?
Если и есть там качер, то через него ничего не должно проходить, он должен работать как задающий генератор системы.
потому что это напоминает работа кондиционера. Загляни на конструкцию кондиционера или холодильника и увидиш там столько труб намотанные точно такXYAMAN пишет: Зачем столько шняг намотано?
картинки под спойлер прячем, ну же.
Ну какой в жопу тиристор? В банку входит один провод и один выходит... Как там может быть тиристор? включите мозг наконец!
И зачем простой провод проходит сквозь качер? Что это дает?
Если провод входит внутрь трубы - значит в трубе что-то есть наверное...
Короче схема не выдерживает элементарной критики...
