Установка БГТ без заземления
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Gonchar.
Установка БГТ без заземления #219166
Вообще-то есть...
Морей... Грей... Капа...
А сто лет назад каждая лампочка горела по этому принципу... в любом доме...
И не только лампы... дарохранительница и ещё... многое и многое...
3 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #219167
ага гончар может нам покажеш эту лампочкуВообще-то есть...
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Access.
Установка БГТ без заземления #219169
Без заземления работать не будет. И без уединенной емкости тоже. А хорошо будет работать, если в центр шарика 10-15 см.подвесить на проволоке изотопы от датчика дыма - тогда ионизация будет значительно больше на поверхности такого щарика на мачте 10 метров.Проводом в толстой резиновой изоляции с определенной точки такого шара снимаем потенциал на лейденскую банку, одна обкладка которой из ртутной амальгамы...
Access. небудит оно работать.Но схема изначально была с заземлением)))
Это в качестве усилителя выходной мощности для двухчастотной установки. Но пока в свободном доступе не будет вышеперечисленного, о свободной энергии, которой можно хотя бы обогреть бытовку, говорить сложно...
Можно попробовать использовать изотопы с малым временем распада -
matri-x.ru/forum/index.php/topic/2023-%d...5%d1%81%d1%82%d0%b2/
И пока они излучают, утилизировать это излучение в другой вид энергии.
3 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #219170
яйца отвалятся
3 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #219172
Не отвалятся - излучение в 70 см. от такого изотопа практически не регистрируется дозиметром, проверено лично!
На мачте 10 м. тем более...
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от марк.
Установка БГТ без заземления #219180
Что на это скажет ЮраМ. ????
остальных форумчан не беру в критики... думают долго отвечают туманно... летают в облаках....
Спасибо сказали vitus, Ahrimed
3 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #219182
макс я уже писал эт для дурачков. когда энергии некуда деваться на вылазит на корпус. подрубай землю она сгонит энергию назад в контур естественно на нём будит ярче неонка светиться. с этим знакомы радиохулиганы работающие на даль при короткой антенне
3 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #219193
Светильники такие, ещё можно увидеть, если знать где смотреть... и если есть мозги!!!!
Чаще всего, уже выпотрошенный... но есть и целые...
Но ламп к ним уже нет...
3 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #219196
Там альфа.
Коварная она...
Регистрировать трудно... запачкаться разбирая датчик дыма и обжечь кожу и лёгкие очень легко...
3 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #219208
