Установка БГТ без заземления
neznaikapsv пишет: Согласен, но нужно понимать, для чего это !!! Так как работу в электрических цепях совершает ТОК, то надо получить прибавку тока, с минимальными затратами , и использовать его в нашем устройстве! А т.к. Ток по закону Фарадея 1831 г.-
Магнитоэлектрической индукции, а не наоборот как нас учили (Электромагнитной),
есть следствие воздействия магнитного поля на контур, то получить дополнительный Ток можно при помощи Ферромагнетика, либо ударным возбуждением (вихревых токов) в разных веществах ,таких как Ртуть, алюминий и др. при использовании различного рода резонансов.
А можно подробнее, при чем здесь ртуть или алюминий?
А то в химии не сЕлЕн
Yupiter1159 пишет:
Просмотрел видео и по видео составил схему. Приблизительно она выглядит так.
Если она рабочая то можно усовершенствовать.
Желательно её экранировать и использовать подальше от жилых помещений.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Эта схема в данном варианте работать не будет, потому что она немного не дорисована. Я не стал просматривать все страницы, может где то есть другой вариант?
Мне на эту ветку прислали ссылку в личку, спрашивали будет ли это работать.
Нет, не будет. Но схема почти правильная.
У качера не хватает ещё одной вторички (это приёмная "Тесла", всё по патентам)...
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
Yupiter1159 пишет:
Не могли бы вы с этого места поподробнее объяснить, где и чего не хватает?
Alex_75 пишет:
Yupiter1159 пишет:
realstrannik.com/forum/encarnalium-nosfe...efir?start=80#160215
Ahrimed пишет:
kodiak пишет: Скажите пожалуйста, существует ли какая нибудь рабочая установка без использования заземления или это все пока что ничем не подтвержденная теория?
energyscience.ru/topic480-1743.html Вот здесь как раз "баталии " разыгрываются.
А здесь realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=4200#160550 notron предлагает. Но почему-то никто не хочет...:dash:
Всё баталии к нам пришли!
Ahrimed пишет:
В своих баталиях ни как не решат
почему так
А не иначе.
Как это волна , а половинки всегда одного потенциала на катушке.
Zmeyg пишет: Сразу в принципе заметно что штукень эта запасает емкостной заряд который коронирует в диэлектрик, значит нужен вероятно и съем избытка заряда. Возможно импульсно.
Не, гононул, просто две катушки съема.
