Установка БГТ без заземления
korney пишет: 1500 долларов
За такую сумму надо было просить готовый аппарат
chem21.info/info/1180130/
так что штук 50 градусников и столькоже свинца вполне хватит заполнить эту трубочку
но в трубку хоть нассы толку небудет
хотя вот здесь написано
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
щас замерил длину ртути в градуснике = 11.4мм и если учесть что толщина ртути в градуснике это внутренний диаметр трубки то получается 510мм а если на пополам со свинцом то 1 метр и 20см. щас спросил у дочки внуки побили градусники. покупала 2 недели назад. стоит 40рубВажнейшей геохимической особенностью ртути является то, что среди других халькофильных элементов она обладает самым высоким потенциалом ионизации. Это определяет такие свойства ртути, как способность восстанавливаться до атомарной формы (самородной ртути), значительную химическую стойкость к кислороду и кислотам.
да ещё. можно взять капилярную трубку с холодильника там вообще 2-3 градусника хватит.
щас пишу и думаю так ртуть должна и медную трубку растворить. онаж в неё наливается
romanche пишет: Схема от Грица похожа на адский развод.
Феррит 20мм диаметром - нестнадартный, да ещё с цилиндрическим отверстием по оси. Такое только на заводе можно сделать, где эти самые ферриты делают. И столько ртути налить - это капец. В конце-концов, а почему ртуть? Может материал другой какой, ну уран можно было б внутрь напихать или золото. А что, золото - это классная мысль.
Похоже на фейк.
Ну не все тут так просто как кажется. Смотрим с позиции трансмутации металлов, вспоминаем труды Болотова и все становится понятно. Да, ещё возможно ртуть периодически придется очищать и извлекать из неё золото. Так что схема вполне может быть рабочей.
Кстати, судя по нумерации фото, должны быть фото №1-№6, но что-то мы их не видим. Также немного странное утверждение, что на видео 2,5 кВт ртуть тоже есть, но непонятно где, особенно учитывая тот момент, что 1 катушка намотана на пустой трубе. Остаётся только катушка №2, так как мы не знаем, что находится внутри. А трансмутация элементов и получение электричества, что-то я не помню в "Теории строения вещества" Болотова такой темы. Напомните, в каком месте об этом пишут.
anatol130164 пишет:
Глупо смеяться над простотой и доверием...diod пишет:
Попрощайся с деньжатами! Без лоха и жизнь плоха!!!korney пишет: 1500 долларов
Даже поруганными эти человеческие качества все равно в тысячу раз лучше хитрости, наглости, хамства, зазнайства и самолюбования...
Простота... хуже воровства.а вот смеяться над убогими,это да грешно.Только сам всевышний вправе одарить вас умом или просто недодать или совсем не дать.
А знаете ли вы,что атмосферное давление меряется в миллиметрах ртутного столба.Это когда запаянная стеклянная трубка с одного конца заливается ртутью закрывается и опускается в сосуд со ртутью и пробка удаляется,при этом масса ртути под своим весом вытекает из трубки и остается столбик только на высоте примерно 760 миллиметров (зависит от атмосферного давления) Это потом только научились делать барометры с мембранами.
Был опыт сплава ртути и чистого олова.не помню пропорции,кажется 50/50,когда в раскаленную ртуть вливали расплав чистого олова (а может наоборот)и сразу после смешивания металлов все выливалось в воду.Благодаря температурному перекосу расплав получался рыхлым,и после высыхания толкли в ступе лабораторной и получали порошок готовый к применению.Эта информация мало кому знакома и была при поднесена для ознакомления чтобы были в курсе дела,а ведь не только блох умеют подковывать золотыми подковами,ну да все равно нам на них не ездить (на блохах) яко на конях.
Цена неплохого осциллографа.. обидно конечно но не смертельно.korney пишет: 1500 долларов
Вам совет на будущее.. если испытываете необходимость в автономности своего жилья, вкладывайтесь в солнечные элементы питания и ветряные установки, а так же в светодиодные источники света ( сейчас есть отличные диоды с широким световым спектром ).
КПД от таких вложений многократно выше чем от вложений в поиск СЕ.
Нормально сказано. Получается что схемы хорошие но сам Рома ,не хороший, потому что не всё объяснил ? Мне показалось, что ртуть в схеме ,выполняет роль разрядника и заземления. что бы устройство это было мобильныйм , но можно же и поэтапно к этому мобильному варианту с ртутью прийти? Для начала попробовать решить, возможна ли работа этой схемы без ртути , и как можно для этого переделать схему? Разобраться в самом принципе работы,korney пишет: ............ схемы настоящие от этой сволочи ромы гриц.
deltasoft пишет: забудьте про ртуть, даже если с ее помощью можно что то найти.
"Движение ртути по определённой траектории" - двигатель? Интересно!
