Установка БГТ без заземления
RealStrannik пишет: Капанадзе кстати тоже говорил (в частной беседе) что в электронной версии (гринбокс, банка) использует ртуть. Не сказал как именно и в каком виде.
Может Ампера нужно перечитать????
Попрощайся с деньжатами! Без лоха и жизнь плоха!!!korney пишет: 1500 долларов
Глупо смеяться над простотой и доверием...diod пишет:
Даже поруганными эти человеческие качества все равно в тысячу раз лучше хитрости, наглости, хамства, зазнайства и самолюбования...
Ну в принципе ты знал, что делаешь...
За такую сумму надо было просить готовый аппарат
chem21.info/info/1180130/
так что штук 50 градусников и столькоже свинца вполне хватит заполнить эту трубочку
но в трубку хоть нассы толку небудет
хотя вот здесь написано
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
щас замерил длину ртути в градуснике = 11.4мм и если учесть что толщина ртути в градуснике это внутренний диаметр трубки то получается 510мм а если на пополам со свинцом то 1 метр и 20см. щас спросил у дочки внуки побили градусники. покупала 2 недели назад. стоит 40рубВажнейшей геохимической особенностью ртути является то, что среди других халькофильных элементов она обладает самым высоким потенциалом ионизации. Это определяет такие свойства ртути, как способность восстанавливаться до атомарной формы (самородной ртути), значительную химическую стойкость к кислороду и кислотам.
да ещё. можно взять капилярную трубку с холодильника там вообще 2-3 градусника хватит.
щас пишу и думаю так ртуть должна и медную трубку растворить. онаж в неё наливается
romanche пишет: Схема от Грица похожа на адский развод.
Феррит 20мм диаметром - нестнадартный, да ещё с цилиндрическим отверстием по оси. Такое только на заводе можно сделать, где эти самые ферриты делают. И столько ртути налить - это капец. В конце-концов, а почему ртуть? Может материал другой какой, ну уран можно было б внутрь напихать или золото. А что, золото - это классная мысль.
Похоже на фейк.
Ну не все тут так просто как кажется. Смотрим с позиции трансмутации металлов, вспоминаем труды Болотова и все становится понятно. Да, ещё возможно ртуть периодически придется очищать и извлекать из неё золото. Так что схема вполне может быть рабочей.
