Точка Ноля
bavaras пишет:
freeenergy пишет:
bavaras пишет: когда поднял до 125в услышал счелчок искру на конденсаторе удвоителя, ключи и irf 640 по супрессору на каждом и микрушка сгорели
Я тоже пробовал , спалил два полевика , потом работал на обычных транзисторах от телика , там есть высоковольтные выше 500 вольт , и ампер 5 .
Пару штук спалил , один ещё жив , работает .
freeenergy, ты не замерял на верхнем плече напряжение? Как оно вообще там распределяется, не могу понять причину, знаю что на мосфеты можно 400в можно и 600 в подать с ними ниче не случится, проверено, но тут вроде напряжение детское а вылетают как семечки
Когда на верхнем плече последовательно с предохранителем лампочка - всё нормально , но схема горит слабовато , по этому вместо той лампочки иногда включал перемычку и неправильная полярность управляющего сигнала , то есть напряжение шло сразу в сеть напрямую , по этому вылетал мосфет , моя ошибка .
я на верхнем плече лампочку убрал, причина та же, с ротором надо будет попробовать, но пока склоняюсь к высоковольтным транзисторамfreeenergy пишет:
bavaras пишет:
freeenergy пишет:
bavaras пишет: Еще вопрос, частоту ты какую подобрал? У меня 10кгц но я особо не искал максимальное свечение
Частота сети , в другие частоты не лезу , и я без ир микросхем , а из трансформатора управляющий брал , там смещение фаз есть , из за этого кпд меньше где то 1.4 , 140 % , но эффект тоже можно наблюдать .
Ты умножитель напряжения поставил в начале схемы , а не пробовал его ставить на выходе перед нагрузкой ?
Знаю что если сразу с сети брать , то в схеме падение напряжения на ключах , по этому видимо и поставил умножитель , а что если его поставить на выходе , там где падение напряжения ?
А вначале схемы можно выпрямитель с конденсатором поставить , чтоб типа как от аккумулятора , а ключам можно 50 герц задать да хоть 40 или 70 , это уже не важно .
www.google.com.ua/search?hl=ru&site=imgh...rc=Zsx2GaaiCQO-dM%3A
Ставил по току плечи равняются. Напряжение на нижнем плече удваиваитсяfreeenergy пишет: andersen
Это предохранит ключи от прямого прохождения через них сети , лампочка как предохранитель и больший ток чем берёт лампочка подключенная напрямую не потечёт через ключи .
Типа лампочка и конденсатор это колебательный контур , спираль же намотана как индуктивность , может она так и работает , и во время дед тайма , когда оба ключа закрыты , на конденсаторе большое напряжение , а волосок лампы как индуктивность как маховик с инерцией не прекращая передвигает электроны , хоть двигать то некуда - ключи то закрыты , вот и подпаливает эта инерция раз за разом ключи понемногу .
Может нужно из схемы выкинуть лампы или ир с дедтаймом не подходят .
