Микроконтроллер для БТГ
И что оно делает?Kebato пишет: Вот что получилось после упорного труда в течении года..
Я на обычные мелкосхемы переключился, эффекта не нашел.
Перечень основных микросхем вы можете узнать в прилагаемой структурной схеме генератора.
Микроконтроллер ATMEGA 64 или 128.
В этом приборе три независимых генератора с шагом и точность настройки частот в 1гц.
На AD9832, AD9833 и в микроконтроллере.
(Синус, Треугольник , Меандр), в том числе Пуш-Пулл с регулировкой скважности и один выход наносекундных импульсов. Цифровое управление уровнем амплитуды синуса на TDA 8444.
Также контроль и поиск резонансных частот на базе CD4046 и двух скоростных компараторов LM361.
Два Вольтметра для положительного и отрицательного напряжения. 0…50В.
Два Амперметра 0…10А.
Датчик температуры и давления воздуха окружающей среды – DHT 11A.
Два температурных датчиков на DS18b20. Для контроля кулеров, радиаторов охлаждения защита от перегрева силовых частей генераторов или блока питания и.т.п.
Я применил два индикатора первый графический второй символьный, вы можете использовать только один из них по вашему усмотрению. В общем можете убавить или добавить датчики по вашему желанию.
Привет!Kebato пишет: Помогу отладить и откорректировать прошивку под ваши тех. условия тем, кто серьёзно будет собирать данный прибор. Для этого необходимо от вас фото ваших микросхем и.т.п. Мне нужно убедиться в ваших намерениях касательно сборки.
колоссальная работа = респект и уважуха!
На импульсах какой шаг регулировки скважности?
Но шаг 1Гц грубовато. Практика показала 0,1Гц уже можно не проскочить эффект.
Kebato пишет: Поможет Вам настроить и отладить почти любой тип БТГ.
Класс прибор. Respect и уважуха.
Вы программист на Си ?
но с очень маленьким шагом подстройки-например выставить 0.15 % с возможностью регулировки в последнем знаке-(выглядит примерно так -0.15% следующий 0.16% затем 0.17% и так далее вверх или вниз по диапазону) частота высокая не нужна хватить и до 5 Кгц-возможно это сделать на atmega 328 или это нужно делать на других контроллерах типа stm 32 ?
хотя если с помощью atmega 328 возможно сделать генератор меандра с регулировкой рабочего цикла вплоть до 100 % -со столь небольшим шагом -это было бы замечательно
Оно сгорает от первой же серьезной наводки и требует еще год на перепайку
