У меня интересная схема
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33836
Мне нравится ход ваших мыслей
Это проиденный этап Ничего не дает
Покажу истинный путь тока для одного импульса
L2 L3 D1 L4 VT2 L5 D2 L2
Повторяю это один такт тк транзисторы работают
Синхронно Если не понятно могу нарисовать
То есть энергия должна проийти через минус чтобы захватить
тяжелые частицы
Скоро опубликую улучшенный вариант
Мне нравятся те кто умеет думать
тяжелые частицы
8 года 4 мес. назад
8 года 4 мес. назад от Green.
У меня интересная схема #33838
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33859
вот собрал блок. как вместо диода поставить синхронный выпрямитель
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33863
Так из этой схемы можно сделать ИБП с рекуперацией, раз в обратку прилетает около 3-10А тем самым идёт процесс подзаряда АКБ. И если мощность нагрузки не выходит за рамки мощности подзаряда АКБ, то получается самозапит. То что нам всем и надо получить БТГ. Давайте рассмотрим данную схему с этой точки зрения.
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33869
подключил блок питания и выставил 12вольт. при подключении блока ДЕСУЛЬ... напряжение на блоке подымается до 12.6 вольта хотя и амперметор тоже показывает нагрузку 1ампер. получается устройство способно поднять напряжение блоку питания приэтом кушать 1ампер. завтра продолжу эксперементы
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33871
ua4yhz
Ну почему не будет самозапита, ещё как будет, но только с АКБ. Без АКБ естественно ничего не будет. Вся хитрость в том что сам АКБ уже является собой источником энергии. Главное он умеет накапливать, преобразовывать в себе разные энергии и отдавать нам энергию в нормальном виде. Из ничего -ничего не бывает. Конечно в чистом виде самозапита не будет,а вот через буфер АКБ получиться. Прибавка будет за счёт энергии самоиндукции, конечно эта схема не источник СЕ, но я думаю лучше чем жужалки ротоверты. Со временем энергия в АКБ всё равно закончиться, но вопрос в том как долго устройство будет работать. День, неделя, месяц, годы... Обычный ИБП работает небольше 3-4 часов и сдыхают АКБ. А если у меня будет ИБП который может проработать без подзаряда целый год, то это оху...но!
Спасибо сказали vizit73, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
jay80
У меня интересная схема #33873
ua4yhz из статьи понял что схема работает с обычными аккумуляторами,а как она себя поведет с литиевыми???
8 года 4 мес. назад
8 года 4 мес. назад от dozor.
У меня интересная схема #33915
ua4yhz пишит:
"Например если вместо рабочего дросселя поставить катушку одной фазы эл.двигателя с магнитным ротором(BLDC),ну и переделать это всё в трёх фазную систему? Это старые мои рассуждения(пару лет прошло) и их уже не жалко выложить.Сейчас я отказался от этой системы в пользу более продвинутого собственного решения."
И что тогда получится ротовертор?
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33921
Достал диоды Шоттки L5 добавил 10 витков
и сделал колебательным
Спасибо сказали vpk, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33931
Пробовал менять транзисторы на кт 604 время работы 3 минуты
Но меня это не обрадовало
Они и должны меньше брать
Громкость работы уменьшилась
Катушки меньше насыщаются
Потом я их спалил при экспериментах
с плоскими спиральными катушками
Надо достать высокочастотные мощные
У кт 805 большая емкость 250 п
