Экономный режим включения трансформаторов.
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27183
Лампа 12V после подключения ко вторичной обмотке трансформатора будет не только гореть, но и возвращает значение тока потребления из сети к значениям тока холостого хода трансформаторов. (Гаснет контрольная лампа 220V. )
Подробности, видео на сайте: tesla.zabotavdome.ru/#260915
8 года 6 мес. назад
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #27204
amischuk пишет: Лампа 12V после подключения ко вторичной обмотке трансформатора будет не только гореть, но и возвращает значение тока потребления из сети к значениям тока холостого хода трансформаторов. (Гаснет контрольная лампа 220V. )
Не могли бы вы более чётко и полно описывать экспы с указанием номиналов и САМОЙ СХЕМЫ ?
А иначе - ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ВЕСЬ ЭТОТ БАЛАГАН ???
" Два трансформатора от источников бесперебойного питания 12-220V включены последовательно....." - ЧТО ВКЛЮЧЕНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПЕРВИЧКИ ИЛИ ВТОРИЧКИ ИЛИ И ТО И ДРУГОЕ ?
"Напряжение подаётся на обмотку трансформаторов 220V и регулируется автотрансформатором....." - НА ОБМОТКУ ИЛИ НА ОБМОТКИ ?
"На первом трансформаторе закорачиваем обмотку....." - КАКУЮ ОБМОТКУ, ПЕРВИЧКУ ИЛИ ВТОРИЧКУ ?
И Т.П......
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27254
Roman пишет:
amischuk пишет:
Не стоит замыкаться именно на этих трансформаторах. Пробуйте пару примерно одинаковых трансформаторов с понятными первичной и вторичной обмотками. Желательно не мельчить. Данные трансформаторы от источников бесперебойного питания.
Последовательно включаются обмотки, предназначенные для подключения высоковольтной части в схемах ИБП. На фотографии в теме топика это чёрный и белый провода сверху трансформаторов. Питание на последовательно включенные трансформаторы подавалось с автотрансформатора. Напряжение на нём изменялось от 100 до 220V. Контрольная лампа 220V включена в разрыв (последовательно) для визуального контроля тока. Горит - ток потребления из сети вырос. Погасла - ток потребления из сети снизился.
Подключение нагрузки 12V и короткое замыкание производилась на обмотках, предназначенных для подключения низковольтной части в схеме ИБП провода расположены снизу. Всю необходимую Вам техническую информацию Вы можете почерпнуть из даташита.
О схемах подключения трансформаторов Вы можете прочитать по ссылке:
www.avellinfo.ru/elektronika/soed_obm_1.html
Модель трансформаторов:
8 года 6 мес. назад
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #27359
На фото - кондёр, на схеме - его нет .......
Вы что, блин, издеваетесь ?
8 года 6 мес. назад
Экономный режим включения трансформаторов. #27370
Roman пишет:
Ну как же нет, а в цепи первичек что? :)
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27373
Roman пишет:
Исправил схему, конденсатор добавил. С конденсатором не всё ясно. Он не особо нужен. Совершенно точно WIMA не для этой схемы, плохо работают с реактивным током, делаю блок из мелких конденсаторов. Надо пробовать на киловаттных трансформаторах (ищу). Со схемой разбираюсь, осциллограммы на сайте.
8 года 6 мес. назад
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #27382
amischuk пишет:
Roman пишет:
1. Спасибо, что исправили !
2. Что такое WIMA ?
3. Есть мешки с советскими кондёрами :
yadi.sk/i/42Algu1GjQvze
yadi.sk/i/13FKke4gjQw3A
yadi.sk/i/eZb2VdCWjQw3z
yadi.sk/i/wfvnrGmpjQw4b
yadi.sk/i/DTkiHZQwjQw5x
yadi.sk/i/vj23BNGBjQw7N
что-нибудь может подойти ?
4. Самый простой вариант мощных трансов :
А)МОТы от микроволновок. Не знаю как у вас, у нас в городе много частников собирают быт. технику возле помоек, вывозят по объявлениям из квартир, а потом дербанят на цвет-мет.
Покупал у таких МОТы рублей по 300 (точно не помню).
Б) Пройдитесь по цвет. метам и чер. метам. В чер. метах ребята откладывают всё, что связано с цвет. метом, накапливают, а потом дербанят. По крайней мере, лично я ЧАЩЕ встречал целые конструкции с медью и алюминием ИМЕННО в чер.метах, нежели в цвет. метах (в цвет. метах - только катушки с эмаль-проводом).
8 года 6 мес. назад
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #27383
NikAndr пишет:
Roman пишет:
Изначально кондёра в цепи первичек не было.
Видимо, автор исправил, а я, думая и рассуждая об этом вне экрана монитора, ответил "на автомате",
пардон !
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27384
Roman пишет:
Режим короткого замыкания вторичной обмотки в данной схеме является штатным (трансформатор не греется). Греется второй трансформатор, пока к нему не подключишь нагрузку. Вокруг трансформатора, к которому подключается нагрузка очень сильное магнитное поле. С явно выраженной концентрацией к центру.
Схема носит академический характер. В данном исполнении её практическая ценность равна нулю. Городить огород из-за 20 ватт смысла нет. Хватит или нет довести её до ума - не знаю.
8 года 6 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27386
Roman пишет:
amischuk пишет:
Roman пишет:
amischuk пишет:
WIMA - пара красных конденсаторов общей ёмкостью 2мкф на фотографии. Пару-тройку микрофорад паяю на CBB81. Хотел развязывающий трансформатор попробовать, БУ не нашёл. МОТ вариант! БУ они не дорогие. Цвет-меты освою!!
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
