Зелёный фонарь
Access пишет:
Canoe пишет: Вот схема
её я брал отсюда laserhacker.com/?p=491 , автор её lasersaber. На его страничке есть англоязычный форум, в котором давно никто не пишет. Насколько я понял весь секрет в катушке, между обмотками он использовал незамкнутый виток из медной фольги. Хотелось бы понять подробности этой намотки.
Я же мотал катушку без фольги.
Вся суть схемы - в конфигурации этого незамкнутого витка, и то, к чему он подключен.Создать режим работы, при котором схема работает в режиме однополярных импульсов и условия, чтобы эти импульсы не затухали, а разгонялись за счет топологии незамкнутого витка.
суть наверное заключается, чтоб создать катушку кандёр с незатухающими колебаниями ИМХО пластину подрисовал. типа транс Миславского
В этом что то есть. Надо пробовать. Сам пока не могу, занят другим проектом. Но я думаю Canoe в теме может попробовать.chiksat пишет:
Access пишет:
Тот же смысл только топология другая и способ съема , в таком контуре 2 процесса бифиляр является конденсатором для индуктивности это простой контур а процессы трансформации суммируются с колебаниями усиливая их конденсатор выполненый в виде катушки разряжаясь через свои витки усиливает ток в контуре тот в свою очередь добавляет за счет трансформации напряжение конденсатору.
Земля подключается к минусу мостика, к плюсу подключается острие витка фольги треугольной формы, края двумя проводами идут к листу жести , изогнутого в форме 2,5 витков спирали на конце.
Катушку мотать на ферритовом стержне, первичку сначала, затем через в виде переменного сечения экран - вторичку.Экран мотать в виде треугольника, с вершиной в центре,или с края, к нему подключить антенну спец. конструкции- 2,5 витка из жести метр высотой вся конструкция, завиток 30 см.Виток из меди 0,3 мм., ширина 20 см, ширина антенны из жести тоже 20 см.
В варианте 1 медный виток заканчивается по центру, вторичка запаралеленна.
В варианте 2 вторичка может перемещаться по вторичке для настройки.
Между перичкой и экраном, вторичкой и экраном - тонкая фторопластовая лента.
К + подключается виток из жести.
Высота всей конструкции не менне 2 метров, чтобы хоть как то использовать скрытый потенциал атмосферы (300 в/метр) , активировав его импульсами блокинга.
matros пишет:
Бифиляр лучше подключить к антенне, а лучше к двум, расположенным на разной высоте . И снимать с отводов катушки, подключенной снизу бифиляра напряжение для питания блокинга.
