Зелёный фонарь
Canoe пишет: 12 часов работало потом я сам выключил надоело, руки чесались что нибудь дальше мудрить
У меня в районе 20 минут и гаснет.
Вот моя осциллограмма , можете подсказать в чем принципиальное отличие с вашей ?
Новая ссылка:
multikonelectronics.com/page.php?p=20
www.facepla.net/the-news/4947-%D1%8D%D0%...%BD%D0%B8%D0%B9.html
allatravesti.com/elektrichestvo_iz_zhivy...v_v_sfere_energetiki
Молодец, КрутякCanoe пишет: Подключил старую крону (7.3 вольта) через цепочку резисторов общим сопротивлением 10.6 мегаом. Схема работает, потребление 0.6 микроампер. Знаю, что таким образом мерить потребление в данном случае не совсем корректно из-за высокой частоты, но тем не менее с таким сопротивлением ток будет мизерный в любом случае. Планирую ещё уменьшить потребление, как найду мегаомных сопротивлений. Запас у схемы ещё есть как минимум на 2 мегаома, потому что последовательно с резисторами брался сухими руками практически не сжимая щупы прибора и при этом диод также горел. Ток менялся от 0.2 до 0.4. Как найду постоянные сопротивления, зафиксирую новый результат. Вот видео того что есть на сегодняшний день.
Vikt1 пишет: Схемку не предоставите страждущим?
Схема с первой страницы форума. Питание напрямую без диодного моста.
Я собирал по вашей схеме. Попробуйте у себя сделать тоже. Думаю что у вас катушка качественнее получилась чем у меня, и результат должен быть лучше.Green пишет: Молодец, Крутяк
dozor пишет: Вот так должен гореть светодиод см. мою схему.
Я вообще не настраивал схему и в моей катушке наверняка нет никакого резонанса. Буду пытаться настроиться на резонанс, возможно тогда светодиод будет гореть ярче. Не зря же тут люди десятки раз перематывают катушки. В своём видео я просто хотел показать что схема работает при низком токе. Понятно что использовать её при такой яркости в качестве фонарика бессмысленно.
Еслиб он у меня так горел при 0.6 микроамперах , можно было бы через солнечную батарею сделать гальваническую развязку и самозапит. Понятно что КПД у солнечной батареи низкое и не линейная зависимость от поступающего на неё света, но думаю что при вашей яркости и моём потреблении хватило бы вырабатываемой энергии. Как вам идея такого самозапита ?
