Зелёный фонарь
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от Green.
Green
Зелёный фонарь #23588
Алкобрат пишет:
DELAMORTO пишет: :) Не от наводки 50 герц он работает, рядом какой то радиопередатчик возможно радиоуправление.
что то не нашёл по даташитам граничную частоту для HER508. думаю максимум 1 мгц. так что сотовую или вайфаи какие они не сдетектируют.
Какой нафиг вайфай опыт проводился в деревне откуда ему взятся, телевизор ели кажет, и радио пару волн на fm
Диоды пробовал и д9б и д311 и другие но HER508 оказались лучше всех.
Интересно другое частота до 200-300гц, на базе смотрел в пиках нч присутствует ....12кгц
проблема в том что щуп вносит изменение в работу генератора , качер всё же.
Даже если комп(осциллограф) не включен в разетку все равно при измерении происходит разгон по напряжению.
Слава Тебе Господь
Спасибо сказали Алкобрат
2 года 5 мес. назад
doktorsvet
Зелёный фонарь #23689
dozor пишет: Тоже делал наподобие такого сверхэкономичного фонарика + заряжал от него Ni-Cd аккумулятор 4,8В 700ма/ч Вот схема
Вы говорите что работает больше 6 суток, уточните какой ток потребления после диода шоттки и что является источником питания?
2 года 5 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23695
А можно вместо her диодов поставить кд213д?
2 года 5 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23741
Ребят помогите,что значит в навал,у меня допустим феррит от ТДКСа?На одной половинке можно это осуществить?И как мотать,сначало 100 а потом 220,или наоборот,и в какую сторону?Извините я просто,но как сказать помогите кому не лень.Спасибо.
Green
Зелёный фонарь #23746
doktorsvet пишет:
doktorsvet у dozor обычный классический джоуль вор . Не ужели ни когда не делал?
Кпд на схеме dozor-а 50..60 процентов.
На транзисторе п416 работать будет экономичнее до 0.1 вольта.(только не забываем что п416 PNP)
Конденсатор выкинуть после шоттки жрать будет меньше.
Хочешь нормальный обычный фонарик с батарейным питанием.
Делай на микросхеме zxsc300,zxsc310 работает до 0.8 вольт но кпд очень высокий до 94.
также есть zxsc400(работает от 1.8В со стабилизацией тока на светодиодах)
Испытывал много современных led драйверов а также преобразователей с экстримально низким питанием
типа ltc3105 итд итп.
Самая хреновое кпд из всех микросхем которых я крутил это допотопная mc34063(без внешнего ключа). Кпд меньше чем у обычного гвоздя. Хотя если на кпд насрать то её можно использовать с успехом во многих устройствах.
Кстати не один из преобразователей не способен работать от наводки 50гц кроме того что я выложил
на первой странице этой темы.
Слава Тебе Господь
Спасибо сказали jay8029
2 года 5 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23747
pison.84 пишет: Ребят помогите,что значит в навал,у меня допустим феррит от ТДКСа?На одной половинке можно это осуществить?И как мотать,сначало 100 а потом 220,или наоборот,и в какую сторону?Извините я просто,но как сказать помогите кому не лень.Спасибо.
Да правильно сначало 100 а поверх 220. Хотя и наоборот работает тоже.
Слава Тебе Господь
2 года 5 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23748
pison.84 пишет: А можно вместо her диодов поставить кд213д?
Думаю пойдёт
Слава Тебе Господь
2 года 5 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23750
Вот на такой сердечник пойдет или обязательно кольцо?
2 года 5 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23751
Да у меня другая история по по поводу потенциалов.У меня один конец к водосточной трубе то есть крыша,громоотвод и второй кусок 5м 10кв кабеля просто на полу,такое может прокатить?Да и на мультиметре после моста 1 вольт.
2 года 5 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23752
pison.84 пишет: Вот на такой сердечник пойдет или обязательно кольцо?
Пойдёт но работать будет хуже чем на броневом сердечнике.
Слава Тебе Господь
2 года 5 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23754
pison.84 пишет: Да у меня другая история по по поводу потенциалов.У меня один конец к водосточной трубе то есть крыша,громоотвод и второй кусок 5м 10кв кабеля просто на полу,такое может прокатить?Да и на мультиметре после моста 1 вольт.
Пробуйте .
Слава Тебе Господь
2 года 5 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23756
Еще вопросик,а у тебя после мостика без подключенной схемы сколько показывает?
Green
Зелёный фонарь #23758
pison.84 пишет: Еще вопросик,а у тебя после мостика без подключенной схемы сколько показывает?
просто один диодный мост без кондёра и нагрузки 0.92в(без антенны только заземление)
с антенной 1.5метра (1.2в)
С конденсатором и под нагрузкой то есть на рабочей схеме померю попозже
И так на рабочей установке антенна 1.5 метра и заземление 11.5в
С антенной 4 метра 33 вольта.
На самом деле там напряжение больше просто при подключении тестера генератор начинает глохнуть ,качер всё же
А питается я так понимаю статикой от 50гц а не от магнитного поля.
Слава Тебе Господь
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от pison.84.
pison.84
Зелёный фонарь #23762
а кондер у меня вимавский есть,но 1мф плохо?и еще я в свое время долго искал диоды типа UF4007,а пападались IN4007,разница есть?
pison.84
Зелёный фонарь #23763
да и светодиоды у тебя по сколь вольт?И вот еще схема от батарейки должна заработать,в качестве проверки?Я просто уже все намотал,припоял а толку......
2 года 5 мес. назад
dozor
Зелёный фонарь #23764
Green
Уточните пожалуйста кол-во витков катушки в базовой цепи транзистора. И ещё хотел уточнить по яркости свечения светодиодов, Вы не замеряли напряжение и ток на них? Заранее спасибо!
2 года 5 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23765
Извини что вопросами завалил,интересно просто.
2 года 5 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23766
pison.84 пишет: а кондер у меня вимавский есть,но 1мф плохо?и еще я в свое время долго искал диоды типа UF4007,а пападались IN4007,разница есть?
Будет и с 1мкф работать и 4 мкф тоже работать будет но разгонятся будет дольше.
Насчёт диода IN4007 не знаю, сначала попробуй без него.
Слава Тебе Господь
Спасибо сказали dozor
Время создания страницы: 0.171 секунд
