Практическое использование атмосферного элетр-ва
8 года 5 мес. назад
Практическое использование атмосферного элетр-ва #31135
Патент Плаусона "Преобразование атмосферной электрической энергии"
Спасибо сказали vladevp
8 года 5 мес. назад
Практическое использование атмосферного элетр-ва #31274
Возникла мысль! Почему слева стоит лист металла (антенна), а справа заземление? Что будет если заземление заменить еще одним листом металла? Получится воздушный конденсатор. Пластины будут перезаряжаться. В нагрузке будет выделяться энергия. Не пробовали?
Отвергая чужое - предложи своё
8 года 5 мес. назад
8 года 5 мес. назад от viknel.
Практическое использование атмосферного элетр-ва #31281
Тогда может получиться достаточно компактное устройство. По крайней мере для местного освещения на даче!
Еще вопрос. Есть ли зависимость от ориентации пластин - по горизонтали или по вертикали?
8 года 3 нед. назад
Практическое использование атмосферного элетр-ва #47906
Между большим металлическим листом и землей всегда есть потенциал. Учитывая напряженность поля у земли 130в/м, то подняв лист металла на 10 метров между листом и землей будет потенциал 1300 вольт. Можно заряжать кондер. Сила тока зависит от площади листа. Система работает только на открытом пространстве. В закрытом тоже может работать, но там будут гораздо меньшие напряжения и полярность может быть другой, а на природе земля всегда будет минус, лист плюс. Если крышу загородного дома сделать металлической, то от нее легко засветить, например, светодиод )))
Спасибо сказали vladevp, XYAMAN
8 года 3 нед. назад
Практическое использование атмосферного элетр-ва #47922
Сами то пробовали сделать или нет?
7 года 5 мес. назад
Практическое использование атмосферного элетр-ва #63758
Спасибо сказали vladevp, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Не квадрат.
Практическое использование атмосферного элетр-ва #90380
Спасибо сказали NikAndr, dozor, черкес, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от черкес.
Практическое использование атмосферного элетр-ва #90384
6 года 3 мес. назад
Практическое использование атмосферного элетр-ва #90436
...пробовал конечно и оно портит всю картину (правда у меня на работе это заземление ХРЕНОВОЕ), тут напрашивается вот такое использование:
...при чем заземления должны быть разными.
И еще....если коротить емкость между двумя вилками - лампа все равно горит (немного хуже), это говорит о том, что это "другое электричество" нужно замедлять каким то образом, а так скин эффект побеждает...
Спасибо сказали черкес, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
Практическое использование атмосферного элетр-ва #90447
Время создания страницы: 0.532 секунд
