Генератор МЕГ (переключение магнитного потока)
9 года 6 мес. назад
doktorsvet
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #473
Тема вроде бы стара, но есть над чем подумать ...
недавно на старом страннике бронепоезд нашел видеоролик в котором наглядно показано 4-х кратное увеличение магнитного поля за счет переключения магнитного потока. Я повторил данный эксперимент, результат положительный, осталось только выжать из этого эффекта пару капель СЕ.
Собственно эксперимент:
- берем подкову с катушкой в центре, с боков катушки с одной стороны подковы вешаем по неодиму (последовательно*), сверху неодимы замыкаем пластиной. К свободным концам подковы подносим керн. Далее включаем катушку и смотрим результаты.
1) катушка выключена, магниты присутствуют - керн практически не прилипает.
2) катушка включена, магнитов нет - керн с небольшим усилием отрывается от подковы.
3) катушка включена, магниты установлены - керн невозможно оторвать...
Фото прилагается...
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от piton6.
piton6
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #474
привет доктор....
Фотка зачетная.... :)
Схемку опыта нарисуй. Параметры катушки и чем питал (напруга и ток потребления)?
Как влияет полярность подключения катушки к источнику постоянного тока на прилипание керна?
Питон, просто Питон...
9 года 6 мес. назад
doktorsvet
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #476
Катушка 12 слоев по 50 витков проводом 0,4мм. Питание 20 вольт 5 ватт.
При смене полярности притяжение становится даже меньше, чем если без магнитов. При смене полярности обратно - притяжение в 4 раза больше чем без магнитов.
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Rakarskiy.
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #488
belkin пишет: не хочется вас расстраивать, но зайдите сюда дабы выучить молитву СЕшника :woohoo:
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...de-iskat-se.html#466
Ибо, сколько потратите на закрытие магнитных ключей, столько же и вывалится в ответ после снятия запирающего тока, но за минусом потерь..
При этом как ни странно у некоторых может проклюнуться зачатки СЕ.. Но эти зачатки те экспериментаторы не смогут увеличить по причине непонимания откуда они взялись. Я не прикалываюсь и не тролю. Просто хоуч обяснить что неважна схема и конструкция, важно понять принцип. То что написал я в вышеприведеной ссылке там лишь часть важной информации.
Главное заучить молитву, и подвергать сомнению любые сообщения о доступности СЕ.
почему такое решение, что магнитный поток постоянен по интенсивности? Вы точно знаете его природу? как раз наоборот его можно сжать и он в ответку импульсно вдарит сомневающихся или специально вводящих в заблуждение
Автор ветки хочет при смене магнитного потока получить магнитный импульс (к слову это реализовано в квантовом генераторе). так же можно его прерывать как в ролике ЗЫ
Спасибо сказали belkin, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
piton6
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #489
doktorsvet пишет: Катушка 12 слоев по 50 витков проводом 0,4мм. Питание 20 вольт 5 ватт.
Можно намотать на керне обмотку и снять с нее определенную мощность, запитав систему переменным током....
Посмотреть расход на магнитный ключ и отдачу с обмотки на керне.
9 года 6 мес. назад
Addснайпер
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #522
Белкин белкин ;) где ж твоё колесо!!!???
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #701
В общем поэкспериментировал с подковой, пробовал на керн вешать катуху и делать съем. Результаты: при установке магнитов выхлоп на подкове не меняется. Единственое что в ней хорошего - при установке магнитов и включении катухи магнитное поле плавно нарастает на концах подковы и многократно увеличивается притяжение керна.
Немного порисовал на бумаге, предлагаю опробовать простой переключатель магнитного потока:
Работает это следующим образом: в первый момент включаем обе управляющие катушки последовательно - север-юг, север-юг, во второй момент меняем полярность...
9 года 5 мес. назад
mebius
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #1464
Сколько ж народу уже это проходило!
А все равно идея жива. Это радует.
Даю подсказку: без магнитов сей трансформатор работает лучше. :)
ПРОВЕРЕНО!
Многими и многократно.
Спасибо сказали radioman, Magur, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от kater.
kater
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #1466
doktorsvet пишет: В общем поэкспериментировал с подковой, пробовал на керн вешать катуху и делать съем. Результаты: при установке магнитов выхлоп на подкове не меняется. Единственое что в ней хорошего - при установке магнитов и включении катухи магнитное поле плавно нарастает на концах подковы и многократно увеличивается притяжение керна.
Добрый день! Если это так, то что вам мешает снизить частоту на катушке подковы до минимальной ?
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
9 года 5 мес. назад
Magur
Генератор МЕГ (переключение магнитного потока) #1553
mebius пишет: Сколько ж народу уже это проходило!
ПРОВЕРЕНО!
Грабли - двигатель прогресса.
Спасибо сказали chiksat, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.170 секунд
