Как делается правильный генератор для ветряка
В чем он силен, -крутящий момент так не меряют. Профанация.
Step пишет: "Вот есть один товарищ, ГрафБорисфен - силён в этих вопросах"
С тех времен много воды утекло, Но интересно как мериют????
По взрослому типа так:lari пишет:
Датчики крутящего момента
Я хочу сделать ген подключить к нему постоянную нагрузку и от тарировать его. После чего либо вольтметр, либо амперметр будет показывать момент. Мне большая точность не нужна. Мне нужно видеть изменения мощности после вносимых доработок.
Step пишет:
Та мне безразлично сколько это стоит, но есть на этом свете законы физики, геометрия, математика и т.д. Я уже давал ссылку как рассчитывается крутящий момент, даже заострил внимание на роль радиуса в формуле... Этот замерщик ошибается в 5...7 раз (это минимум). Насчет "взрослый нашелся", так увы, - к великому сожалению так оно и есть...lari пишет:
Степ ты часом не в курсе , сколько это стоит? Ты с начало узнай, потом будешь умничать Взрослый нашелся!Step пишет:
Откуда такие данные 5-7 раз? Обоснуй. 5-7% в это я поверю.
Я работал с данной установкой, изучал работу генератора. Если у меня были погрешности в 5-7 раз каким образом у меня четко получалось вычислить потерю на сопротивлении проводов обмотки гена????????????????
Я изменял обмотку в два раза. Плюс разные режимы.(разные токи через обмотку)
Step пишет: Та мне безразлично сколько это стоит, но есть на этом свете законы физики, геометрия, математика и т.д. Я уже давал ссылку как рассчитывается крутящий момент, даже заострил внимание на роль радиуса в формуле...
На самом деле данная ссылка мало применима к нашим экспериментам, так как в формуле приводится расчет на примере стандартных справочных данных, лично в моих экспериментах очень много неизвестных: большой диапазон частоты вращения двигателя, разные размеры шкивов и от сюда разные передаточные числа редуктора, разные моменты на валу генератора и т.д.
Нараяна пишет: Напряжение генератора зависит от скорости пересечения(изменения)магнитного потока(оно-же и возмущение потоков эфира кристаллической решеткой(формой) эфира) поперечного сечения проводника,в котором вихрь направляется согласно правилу буравчика,от точки входа в проводник линий вихря и будет зависеть полярность ''тока''.
Ток задается сечением проводника и силой магнитного(эфирного) потока....здесь все просто-толще,сильнее(больший обьем эфира протекает через единичное сечение) - больше и ток.
Самое интересное....мощность.....от чего-же зависит она.....думаете от совокупности вышеперечисленных факторов-а вот и нет.
Мощность зависит от способности созданного магнитным потоком эфирного канала противостоять воздействию на него(сдуваться в сторону,противоположную от вращения вихря эфирного потока) противоЭДС которое тормозит и выкручивает поток в сторону.
Исходя из сказанного видится две возможности решения проблемы,либо большой диаметр и мощное ''магнитное'' поле,либо малый диаметр,высокая скорость и устраненние противоЭДС.
Читайте ТОЭ! Особенно раздел про Активную нагрузку, и не надо вешать лапшу про какие то вихри с Ленцем.
да.....и по поводу генератора,нужны неодимовые магниты на пластиковом колесе,вокруг-катушки из медного провода,а намотка-треугольная(подумайте сами почему ,и почему ее не применяют ни в одном из известных человечеству генераторов).
ну я бы про треугольную форму катушек не торопился с утверждением, что ни где....
и это еще не все "бутерброд", из таких катушек........
но это не единственное прагматичное решение для индуцирования ЭДС
Так же медный провод не единственное решение, есть и более привлекательное.
В данном вопросе нужны чисто физические параметры материала ..... и многое с точки инженерного творчества на понимании, что есть индуцирование тока.
А говорильня про чудо Эфир, который якобы в себе хранит много энергии, в "замороженном" не тронутом состоянии. который нужно просто взять и подключить к свое рОзетке останется говорильней.
Мы уже имеем активное состояние эфира в виде магнитного потока. И имеем захват этого потока в виде ЭДС индкуции но делаем, в 99,999999% варварским неэффективным способом, Гоняем магнитный поток мимо индуктора прикладывая к этому вращению физическую силу ......
