Как делается правильный генератор для ветряка
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от MC.
MC
Как делается правильный генератор для ветряка #16057
Низкооборотистые генераторы наиболее эффективны для постройки роторверта. Исходя из такого простого устройства как ременная передача. Большинство искателей обычно делают на повышение оборотов генератора, что с точки зрения генератора вполне логично. Однако хоть скорость то и растёт, но момент на валу заметно падает, а торможение генератора съедает почти всю подводимую мощность на развитие высоких оборотов. В итоге мы имеем небольшие обороты при малом моменте. Совсем иная картина происходит когда мы ставим систему на понижение оборотов. Да вращение вала генератора становится заметно медленнее, однако в этой системе мы имеем огромный момент (то что и является механической мощностью). А проблема скорости решаема уже не в механической, а геометрической плоскости самого генератора. Имея такой момент при низкой скорости, мы увеличиваем количество полюсов генератора до любой требуемой частоты переключения магнитной индукции. В итоге в данном случае мы получаем СИЛУ и СКОРОСТЬ. К тому же противодействие генератора идёт уже не на увеличение момента, а на увеличение скорости что в итоге создаёт для неё большие трудности в том чтобы тормозить двигатель. Конечно это всё полбеды, самое основное это нейтрализация реакции якоря.
Спасибо сказали DIMART, AndreyVK431
SergeiNSK
Как делается правильный генератор для ветряка #19103
Мотор от стирали LG с прямым приводом. Отличный малооборотный генератор.
Спасибо сказали Ser1, AndreyVK431
DIMART
Как делается правильный генератор для ветряка #19128
Это под 1000 оборотов и всего около 2 кВт нормальные малообороты? Вот при 200 оборотов и 10 кВт, это нормально!
DIMART
Как делается правильный генератор для ветряка #19130
MC пишет: Большинство искателей обычно делают на повышение оборотов генератора, что с точки зрения генератора вполне логично. Однако хоть скорость то и растёт, но момент на валу заметно падает, а торможение генератора съедает почти всю подводимую мощность на развитие высоких оборотов. В итоге мы имеем небольшие обороты при малом моменте.
И кто же такое делает и из каких соображений? Это не только не логично, но еще и глупо! Все мои опыты по ротоверту, лишний раз подтверждают, что необходимо применять низкооборотистый генератор и чем меньше, тем лучше.
SergeiNSK
Как делается правильный генератор для ветряка #19273
Dimart пишет: Это под 1000 оборотов и всего около 2 кВт нормальные малообороты? Вот при 200 оборотов и 10 кВт, это нормально!
Если эта инфа по моторе от стиралки, то факты выложи. Я видел генератор и от 200 оборотов мегаватты , но это не значит что его можно в гараже собрать.
И самое интересное 200 оборотов и выход 10 Квт - размеры ветряка , логику вкл и будет всем счастье.
8 года 5 мес. назад
radius
Как делается правильный генератор для ветряка #27778
MC пишет: Низкооборотистые генераторы наиболее эффективны для постройки роторверта. Исходя из такого простого устройства как ременная передача. Большинство искателей обычно делают на повышение оборотов генератора, что с точки зрения генератора вполне логично. Однако хоть скорость то и растёт, но момент на валу заметно падает, а торможение генератора съедает почти всю подводимую мощность на развитие высоких оборотов. В итоге мы имеем небольшие обороты при малом моменте. Совсем иная картина происходит когда мы ставим систему на понижение оборотов. Да вращение вала генератора становится заметно медленнее, однако в этой системе мы имеем огромный момент (то что и является механической мощностью). А проблема скорости решаема уже не в механической, а геометрической плоскости самого генератора. Имея такой момент при низкой скорости, мы увеличиваем количество полюсов генератора до любой требуемой частоты переключения магнитной индукции. В итоге в данном случае мы получаем СИЛУ и СКОРОСТЬ. К тому же противодействие генератора идёт уже не на увеличение момента, а на увеличение скорости что в итоге создаёт для неё большие трудности в том чтобы тормозить двигатель. Конечно это всё полбеды, самое основное это нейтрализация реакции якоря.
при скорости ветра 5 метров в секунду редуктор будет только в убыток. Ещё потери минимум пять процентов на ременную передачу. Это если на побережье где сильные ветра то имеет смысл в редукции. Видел советские ветряки , стояли на маяках и на блок постах нефтероводов, там был прямой привод. Была возможность такой приобрести, к ним еще умформеры шли, но тогда электричество копейки было и кто знал что такие времена наступят.
TopDriveEnergy
8 года 5 мес. назад
shakh
Как делается правильный генератор для ветряка #27786
Ооо прикольно, что есть такая тема. Было намерение приобрести в Китае генератор 10kw и 100 оборотов. На алиэкспресс присмотрел один и цена вроде бы посильная была( 1900$). Отправил запрос об окончательной цене и после получения решил повременить с этим генератором, и вес большой и габариты и цена мягко говоря не для нашего кармана.Вот можете ознакомиться
Размер файла:1,006 KB
Но для себя подчерпнул некоторую информацию:
Rated Torque-1060N/M это при 100 об\мин и напряжении 400в.
А для напряжения 220-250в надо 60 об\мин и момент на валу порядка 620-630N/M.
Ещё что заметил для себя, по фоткам разреза генератора обмотки трёх фаз идут не по порядку как у нас делают любители этого дела а с наложением друг на друга
Из всего выше сказанного сделал вывод что дешевле будет собрать самому. Магниты присмотрел подобные Магнитный сектор 150х75х15х22,5
Ещё найти этот полимерный компонет которым залить катушки, эпоксидная смола тут явно не рулит.
И ещё вопрос теоретикам и практикам, что будет с ротором, магнитным полем, вырабатываемой мощностью и законом Ленца если катушки намотать бифилярно и соединить начало с концом?
Совершенствуй среду обитания.
8 года 5 мес. назад
MC
Как делается правильный генератор для ветряка #27787
shakh пишет: И ещё вопрос теоретикам и практикам, что будет с ротором, магнитным полем, вырабатываемой мощностью и законом Ленца если катушки намотать бифилярно и соединить начало с концом?
Да практически ничего.
8 года 5 мес. назад
shakh
Как делается правильный генератор для ветряка #27791
MC пишет:
В смысле практически ничего? 1)Не будет мощности. 2)Не будет Ленца
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от MC.
MC
Как делается правильный генератор для ветряка #27799
shakh пишет: В смысле практически ничего? 1)Не будет мощности. 2)Не будет Ленца
Не будет особых отличий от обычной катухи. Если подключить их встречно то не будет и ЭДС с Ленцем.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
