Учение Romancorp'а.
vpk пишет:
Романов всё теории ученикам, скажем так, предлагает, а у вас есть видео опыта где диод на землю заряжает конденсатор. Как бы заряжает почему то но вы решили что это не СЭ и теории разводить не захотели. Это ещё хуже чем непонятные теории придумывать. У вас я увидел принцип и реализацию но дальше то что с этим эффектом, разобрались вы в принципе?chiksat пишет: Романов за всю сваю деятельность НИ РАЗУ не показал рабочий генератор, с самозапитом, АКУЛА показал ДАЛИ показал КАЛАБУХОВ показал, А РАМАНОВ НЕТ, как можно ему верить, это РАСАВЕТРА номер 2... Кто то из его учеников сделал генератор с самозапитом, на моей памяти НЕТ таких...
VPK нет я не разобрался в принципе, поэтому и не стал выдвигать пустых теорий, если вы поняли принцип делитесь не стесняйтесь.
по поводу вашего поста выше, откуда токая уверенность что схема НЕ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ ???
Так как нарисовано у Романова, думаю работать не будет, даже случайно, но если послушать что он говорит, говорит правильно. И начинается раздвоение сознания. Действительно лучше и не вникать сильно , по Романову.chiksat пишет:
vpk пишет:
По принципу вашей схемы, показывал Авангард на Странник -2. Он только приводил пример на куске медного провода но можно немного подобрать частоту импульсов и то же получить на куске земли. Тоесть воде в грунте или воде в трубах отопления, водопроводе, влажность воздуха..... У вас получилось на земле. Это как я понял.
Уверенность, что работает, у меня потому что я просто боролся в БП с этими эффектами, для меня как бы побочным продуктом, и разбирался в принципе их возникновения, что бы не допустить всякой нестандартности.
на видео на 9 минуте Романов показывает схему и под второй ТТ стоит переменный резистор Что энто за зверь ? Романов указывает на согласовку я так понимаю двух процессов : полуволнового и четвертьволнового. Кто в теме, как согласовать вроде бы два разных процесса ? С ув.
Схема ниже.
Добавлю осцилограммы для G2. Изменяется лишь скважность от 20% до 50%.
5 и 6 - это одно и то же. Последний вобще симпатяшка получился.
Да, второй щуп в верхней точке ТТ2.
Переменный (подстроечный) кондёр.bogdan64 пишет: Вот собрал схему Игорька ( или Романова, кому как удобнее ). И возник вопрос
Длинные линии можно пока не вспоминать. У вас же получился заряд конденсатора? Этот заряд немного быстрей чем просто от генератора на транзисторе., Но это просто потребление тока от источника и возврат, что то типа обратоходового преобразователя. Прибавки быть не должно. Но если теперь подстроиться и подать импульс из земли на медный провод и уже с провода получить такой же импульс, это уже генератор.chiksat пишет: да с Авангардом это обсуждалось принцип длинной линии, так что я не знаю, откуда ответка пришла, от земли или от длинного куска заземляющего провода 15 метров, или от двух вместе...
vpk пишет:
VPK , да кандёр заряжается от земли, (на видео я не кандёр а лампу ЛДС зажигаю) кандёр я пробывал отдельно, но от катушки ОЭДС, заряжает быстрее и больше, покрайне мере у меня так.
если можете нарисуйте как будет выглядеть ваша схема.
