Учение Romancorp'а.
7 года 3 мес. назад
rk2188
Учение Romancorp'а. #69534
7 года 3 мес. назад
rk2188
Учение Romancorp'а. #70901
Попробывал сверить частоты космических стояков, в общем посчитал частоту стоячей волны внутри Земли, да, совпадает с тем что говорит Романов, она в районе 22-25 Гц. Есть еще частоты Шаумана 7.8Гц, 11Гц и т п , но это атмосферное и более слабое, хотя токовая составляющая идет по поверности земли и захватывается заземляющем кабелем при стоячей волне и пучности тока
Т.е. Земля, как шар, резонирует на частоте примерно 23 Гц, но тут могут быть еще поправки на скорость распространения магнитного поля через толщу Земли, она меньше скорости света. Частоты Шаумана 7.8 Гц это другое, их формирует атмосфера, но тоже интересно
Спасибо сказали Alfinur, WiskeySoda2Orange, pavel_7
7 года 3 мес. назад
A-2017
Учение Romancorp'а. #70943
Тоже считаю, что технический форум только для обмена идей, обсуждения опытов.
Увлекся Теслой и знания беру из лекций Романова. Хотя что-то в голову в вузе заложили, но как использовать не научили...
И вот с чем столкнулся (думаю и многие терпят неудачу из-за этого):
1) плиз ,,на пальцах,, объясните отличие Качера Бровина от Катушки Тесла? А если транзистор без регулировки частоты и если можно регулировать частоту / скважность - как что называется?
2) настройка вторичной катушки на 1/4 и полволны - какими способами вы пользуетесь?
(я начал с низкого напряжения (3,5...9в) и небольших катушек (диаметр 15...30мм) - меньше шанс загубить приборы, не так по рукам бьют, экономичнее,...)
Именно это и есть самое сложное в теслостроении. Везде в схемах пишут кол-во витков, к примеру, от 1000 до 1500 витков, индуктор от 2 до 7.
При 1/4 волны советуют по фитонке смотреть, она мощнее - напруга макс. Пробовал мотать ну очень много витков вторички и фитонка все время присутствовала...
3) можно ли сделать какие простые приборы для замеров напряжения? Типа на базе стрелочного приборчика от сов. магнитофона? или осциком через какой делитель подключаться (ложить щуп рядом, увы, пляшут значения). Использовать сопротивления по уроку Романова - проблематично найти такие и как он говорил, что это только для мощных катушек.
Без этих, вроде и простых знаний, просто невозможно двигаться вперед...
Понимаю, что большинство из вас уже через это прошло, будьте любезны вкратце сделать ,,ликбез,,
Так хочется изменить этот Мир и сделать больше Добра!
7 года 3 мес. назад
rk2188
Учение Romancorp'а. #70999
Вот формулы, некоторые
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, pavel_7, A-2017
7 года 3 мес. назад
enter аватар
enter
Учение Romancorp'а. #71013
1. чтобы изменить что-то - надо что-то уметь и делать.
2. просто не получится. ибо это не просто.
3.
ДЛR# 49 Настройка Тесла-Качера
где-то в видео были ответы.
7 года 3 мес. назад
rk2188
Учение Romancorp'а. #71825
Все здорово говорят и показывают,
а что именно возбуждает частоту 7-8Гц так и не сказали
и почему именно такая частота и т п и т д
... ну резонанс с пространством это очень не конкретно и не понятно
7 года 3 мес. назад
rk2188
Учение Romancorp'а. #71889
Спасибо сказали bogdan64
7 года 3 мес. назад
enter аватар
enter
Учение Romancorp'а. #71944
Если в сплане рисовал, пришли. пожалуйста, спл файл на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
7 года 3 мес. назад 7 года 1 мес. назад от kpyu3.
kpyu3
Учение Romancorp'а. #72021
rk2188 пишет: Все здорово говорят и показывают,
В ролике ниже есть часть информации о частотах
Более подробно объясняет Романов
Спасибо сказали rk2188, WiskeySoda2Orange
7 года 2 мес. назад
kpyu3
Учение Romancorp'а. #72250
Новое видео Романова со схемным решением полумоста
Спасибо сказали Alfinur, rk2188, WiskeySoda2Orange, pavel_7
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
