Учение Romancorp'а.
на видео на 9 минуте Романов показывает схему и под второй ТТ стоит переменный резистор Что энто за зверь ? Романов указывает на согласовку я так понимаю двух процессов : полуволнового и четвертьволнового. Кто в теме, как согласовать вроде бы два разных процесса ? С ув.
Схема ниже.
Добавлю осцилограммы для G2. Изменяется лишь скважность от 20% до 50%.
5 и 6 - это одно и то же. Последний вобще симпатяшка получился.
Да, второй щуп в верхней точке ТТ2.
Переменный (подстроечный) кондёр.bogdan64 пишет: Вот собрал схему Игорька ( или Романова, кому как удобнее ). И возник вопрос
Длинные линии можно пока не вспоминать. У вас же получился заряд конденсатора? Этот заряд немного быстрей чем просто от генератора на транзисторе., Но это просто потребление тока от источника и возврат, что то типа обратоходового преобразователя. Прибавки быть не должно. Но если теперь подстроиться и подать импульс из земли на медный провод и уже с провода получить такой же импульс, это уже генератор.chiksat пишет: да с Авангардом это обсуждалось принцип длинной линии, так что я не знаю, откуда ответка пришла, от земли или от длинного куска заземляющего провода 15 метров, или от двух вместе...
vpk пишет:
VPK , да кандёр заряжается от земли, (на видео я не кандёр а лампу ЛДС зажигаю) кандёр я пробывал отдельно, но от катушки ОЭДС, заряжает быстрее и больше, покрайне мере у меня так.
если можете нарисуйте как будет выглядеть ваша схема.
Нужно рисовать схему но идея вот тут strannik-2.ru/index.php/forum/praktiches...khema?start=60#17601chiksat пишет: .........
Может я там нарозъяснял не то но сама схема, работает.
x76 пишет:
