Joule Thief - повышение КПД
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65990
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #66193
Спасибо сказали kater, AndreyVK431, 1234567890
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #66198
Вместо кт 819 желательно 2sc2383
аналог мне найти не удалось
близко кт972а
КПД должен подскочить....
близко кт972а
Full activated
...Setup is complete....
Full activated
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #66336
Какие то у вас ерундовые джоуль воры, я делал девайс с потреблением 9 мА и кучей белых светодиодов от 1,1 вольты, свечение почти максимальное, ток можно опустить до 2 мА
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #66339
tivton
Покажите схему с током потребления на 2мА, и скажите чем меряли?
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #66352
Схема стандартная: На кольце 2000 двойным проводом от сетевого кабеля сколько влезет витков (20-40 не считал) Транзистор кт3102 или мпса18 (КТ315,361 для таких вещей не пойдут) Ну и подстроечный резистор 100-500 кОм
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #66367
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от dozor.
Joule Thief - повышение КПД #66428
Теперь всё понятно! Замеры надо делать не цешкой и не китайским мультиметром, а осциллографом снимая показания на измерительном сопротивлении 0,24Ом. Уже несколько раз так обжигался с замерами с помощью цешки и китайским мультиметром. У них у всех есть предел измерения тока и напряжения по частоте не более 1кГц. У осциллографа предел гораздо больше самый простой до 1мГц. Поэтому всему есть разница... как мерить и чем мерить. А потом уже делать окончательные выводы.А данные схемы работают на частотах гораздо выше 5-10кГц у кого как. Поэтому показания у многих неверные.
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Joule Thief - повышение КПД #66444
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от Rivaros.
Joule Thief - повышение КПД #66561
Это аналогично как у Федора Транс Кулдошина , но только с самонастройкой.kater пишет: Что у вас дат катушка -кондер? Спасибо.
