Joule Thief - повышение КПД
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64784
Возникла проблема, что на кт315-х от 1.5 в не раскачивается 12вый светодиод до максимальной яркости, проблема решилась сразу, когда поставил пару кт819-кт818. Светодиод горит почти на полную при питании 1.5 в 60 мА, с резисторами 270Е, и 3 в 40 мА с резисторами 2,7 к, лучше если убрать токоограничительный резистор и 2 штуки впаралель
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали turisto74, jay8029, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64801
doktorsvet пишет: 12вый светодиод
непонял какой диод ?
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64837
Докторсвет , что за конструктив транса ? Я тут вспомнил , когда-то на Кибере выкладывали конструктив фонарика на мебельном болту , фонарик работал . Не врублюсь как зацепиться за параметры мебельного болта , что-бы волну рассчитать , магнитная проницаемость и прочее неизвестно , тут без приборов далеко не уедешь
Царь Соломон Екклесиаст
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от doktorsvet.
Joule Thief - повышение КПД #64857
... речь шла о белом сетодиоде 12 в 17 мА, 4 мм бескорпусный, токоограничительный резистор 510 Ом, трансформатор на кольце 2000н с внешним диаметром 3 см. Около 15 витков многожила с импульсного транса.
На болте кпд будет никакой ...
Спасибо сказали turisto74, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64891
Всем привет! Ради хохмы решил проверить кпд вышеуказанных схем.
1) схема стандартного блокинга при питании 1.5в и токе 40 мА на кт819 дает 47.6%
2) схема с парными транзисторами при питании 1.5в и 23.4 мА - 54.3%; при питании от 3 в - всего 41.3% .
3) вариант второй схемы от неквадрата (где 2 резистора с баз идут на вторую катушку 100 витков, и съем с нее же) - при питании 1.5 в и 37.6 мА - 48%.
Итог: до микросхемы махim с ее кпд 84% еще далеко...
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64898
В продолжении темы . Собрал фонарик с нулевым потреблением 6мкА из подручных средств . Задающий генератор на микросхеме к561ла7, ключ BUZ11, ферритовое кольцо К28 х15 х 9мм, Обмотки выполнена в два провода из лициндранта ЛЭШО 30вит. каждая в один слой. Питание три аккумулторных батарейки по 1,2В каждая включённых последовательно, образующих общее питание 3,6В. Особенность моей схемы питание не просаживается, под нагрузкой. Нагрузка -белый светодиод подключенный к вторичной обмотке.
А вот осциллограммы на выходе ключа между стоком и истоком транзистора
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64956
Дозор, светодиод и без драйвера-потребляет 3.5 вольта, поэтому замерь потребляемый ток и напряжение с драйвером и без (замерить надо на входе схемы и на выходе)
Кстате, если кто неэзаметил - то на схеме с парными транзисторами при подключении нагрузки питание не увеличивается, а-еще и уменьшается
РРS. 6мка - не может быть - перемеряй быстрее, пока не обсмеяли
Спасибо сказали jay8029, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64960
Народ, где вы берете лицендрат для своих поделок ? Поделитесь ссылками
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64972
Спасибо сказали Canoe, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #64974
doktorsvet
Привет! Измерения я проводил как положено на измерительном сопротивлении номиналом 0.24Ом. Осциллографом измерял напряжение на этом сопротивлении, по закону Ома вычислял потребляемый ток.
Время создания страницы: 0.232 секунд
