Joule Thief - повышение КПД
9 года 1 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #14932
Ничего нового, просто завалялся старый фонарь на мизинчиковой батарейке и лампочке накаливания, родная лампочка приказала долго жить, поэтому валялся без дела брелок около года, пока не попался под руку...
И так начнем:
Это фото жертвы:
Старую лампочку из него вытащил, вставил синий светодиод от какой-то зажигалки. Проблема оказалась в ограниченности места под "лишние" детали, пришлось делать всё впритык.
Схема:
Схема + выводы от светодиода и массы которая будет кнопкой замыкаться на батарейку:
Это в сборе:
И в итоге что получилось:
резистор на сопротивление 1,1 килоом, потребление около 16мА.
Схему использовал ту же самую что описал в етке Бровина.
И так начнем:
Это фото жертвы:
Схема:
Это в сборе:
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали dmax, rk2188, Osbourne, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #14933
Попробовал нарисовать схема по фотке, какая то ерунда вышла
Что за схема? Накидай.
9 года 1 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #14936
9 года 1 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #14938
Ааа.. Видел схему. Просто по фотке не все выводы видны и питание не понятно куда подрубать.
Ну да ладно, разобрались
Если не лень, намотай первичку (к колектору) витков 20 проводом гдето 0.3, вторичку (на базу) тем же проводом 6-7 витков.
Будешь приятно удивлен
9 года 1 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #14939
И лучше не перемычку для VT1 база-коллектор, а диодик побыстрей катодом на коллектор.
9 года 1 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #15078
пробовал мотать как вы говорите - удивлен не был, а на счет диода попробую
8 года 8 мес. назад
sergynchik
Joule Thief - повышение КПД #23725
а без neon x4 можно обойтись?
8 года 3 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #37415
Там обычный синий светодиодsergynchik пишет: а без neon x4 можно обойтись?
7 года 5 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #63948
Всем привет, продолжил проверку разных схем преобразователей для светодиода, одна из них показала неплохие результаты:
Светодиод брал автомобильный 5 ваттный, 4 мм, для улучшения по яркости резистор закорочен, примерную схему взял из журнала практикал электроникс; при питании 1.5 в и токе 10 мА , светит очень даже не плохо (см. Фото)
Спасибо сказали dozor, Rakarskiy, turisto74, jay8029, Osbourne, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #63949
Спасибо сказали NikAndr, dozor, turisto74, AndreyVK431
