Flyback
9 года 1 нед. назад
Flyback #14380
Правильно.pison.84 пишет: Ура ребят получилось,но от чего зависит форма дуги она у меня стрекочет(шипит).Я так понимаю это кондера который ставится паролельно первички,соответственно чем ниже емкость тем выше частота,правильно я понимаю?
Если так то какой нужно ставить чтоб в начале косания электродов на вторичке дуга была мягкой и белой??
Можно пробовать увеличить ёмкость конденсатора, сделать лучше контакты между конденсаторами и первичной обмоткой, особенно там где получаеться колебательный контур, там контак должен быть самый хороший и провод толстый. И ещё можно поднять напряжение. У меня то сразу получалась дуга сочная, но она не очень длинная была. Чтоб длинее была, нужно было бы повысить напряжение.
Ещё у тебя провода первичных обмотак слишком тонкие, я бы таких не ставил, но может это так сильно не вляет на качество дуги, но толще провода во всяком случае КПД повысят и на холостом ходу будет меньше потреблять эта установка.
9 года 1 нед. назад
Flyback #14410
Не,не чувак блин всем спасибки,все получилось,да,подбирать кондер в резонанс нужно но для меня это пака еще темный лес,а по поводу дуги длинной и сочной-у меня блок питания старенький максимум 30в,3а,но мне пока и этого хватает.
9 года 1 нед. назад
Flyback #14563
не видно ничегоpison.84 пишет: Первый экз vk.com/video?z=video11453892_171093703%2Falbum11453892
9 года 1 нед. назад
Flyback #14565
сейчас видно , перед этим просило регистрацию
а цель видео ? просто показать что собрана внешне похожая не ТТ конструкция ?
