Электричество из атмосферы
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от MILBOR.
Привет, Atlasa!
Ничего другого от тебя не ожидал.
Инфа к размышлению о вольт-амперных характеристиках грунта
Нелинейное растекание импульсного тока и электрический пробой в грунте
Л. М. Василяк, С. П. Ветчинин, В. А. Панов, В. Я. Печеркин, Э. Е. Сон
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва, 2014
Аннотация: Представлены результаты лабораторных экспериментов по растеканию импульсного тока с шаровых электродов и электрическому пробою в кварцевом песке различной влажности при импульсных напряжениях 20 –40 кВ. Показано, что при плотностях тока на электроде больше критической величины происходит резкое нелинейное уменьшение импульсного сопротивления заземления, развивается ионизационно-перегревная неустойчивость, в результате чего происходит контракция тока и образование плазменных каналов в грунте. Предложен метод определения критической напряженности электрического поля ионизации. Установлено, что в длинных промежутках во влажном песке пробой развивается с большим временем задержки, аналогично тепловому пробою.
Нелинейность ВАХ открывает возможность усиления (?)
С увеличением напряженности проявляется полупроводниковое свойство грунта, приводящее к снижению ρз. Поэтому по мере роста плотности тока в грунте его удельное сопротивление снижается. Если плотность тока продолжает расти, то напряженность достигает пробивного значения и возникает искрообразование в грунте. Что существенно снижает падение напряжения вблизи заземлителя. Дальнейшее увеличение плотности тока может перевести искровой разряд в дуговой.
Электричество из атмосферы #14673
Buffalo пишет:
MILBOR пишет:
Buffalo пишет: ну ионосфера куда не шло, ну а ток из земли бред.
Жду Ваших предложений
униполярка на постоянных магнитах.
преобразует тепловое движение электронов в ток. теория в ссылке в подписи.
Привет, Atlasa!
Спасибо сказали XYAMAN
8 года 10 мес. назад
Электричество из атмосферы #22010
Царь Соломон Екклесиаст
8 года 8 мес. назад
Электричество из атмосферы #25042
