работающая установка с кпд от130%
всего навсего площадь под кривой..Green пишет: ..посчитать мощность видимо формула будет с километр..
Увы, это скорее всего....кпд будет никакой..
Это лучший вариант - тепло...Короче тут видимо надо считать свет или тепло
У лампы нелинейная характеристика светимости.
С ув.
Если эти измерения соответствуют опубликованным тут схемам, то такие замеры вполне возможны.rik пишет: на железе при низкой частоте трудно удержать резонанс на феррите намноголегче и частота не выше 10кгц.а замеры=плиз сделайте и проверьте.я вот включал и потребление было 106ватт по постоянке а 2 лампи на 150 ватт в паралели горели с перенакалом-можно и не считать кпд и так ясно что за 200%
Потому как "на постоянке" - это лишь кажущаяся мощность.
Потому как входной электролит не шунтирован безинерционным кондером типа керамики или пленочника.
Т.е. выбросы на нем могут весьма существенными и показаниям прибора постоянного тока доверять нельзя.
Тем более, что при сотнях ватт потребления даже на 800 мкФ пульсации будут весьма существенными. А это уже не "постоянка".
Это может служить причиной заблуждений как самого автора, так и всей публики.
Не пробовали вы использовать какой -то другой вариант индуктивности (тор, Ш-образный, воздух..)..?rik пишет: ..отклоняющая у меня с тел. 3усцт..
Что при этом получилось..?
С уважением.
питание активной нагрузки короткими импульсами высокого напряжения.
Большая просьба к автору можете ли вы замерять время нагрева вашего тэна до определенной температуры
напрямую от розетки и через ваше устройство.
Как ты посчитаешь, если лампа при нагретом состоянии и холодном имеет разное сопротивление? Тут только я вижу правильно можно посчитать как я писал уже. Самый правильный способ это какой нибудь 200 ватт кипятильник испытать, тепло не обманит, если будет быстрее кипятить при той же мощьности с этой установкой, значит СЕ есть.rik пишет: отклоняющая у меня с тел. 3усцт-какие ещо картинки-мотать ничего не нужно просто снять 2 обмотки строк.по подсчётам давайте подсчитаем частоту подачи этих коротких импульсов-в сколько раз она больше 50гц?подсчитайте также заполнение на 1 гц вашей частотой-скважность и +то что импульсы не сиснус
