Мотор-Генераторы, Ротоверторы
King025 пишет: Настоящий магнитный двигатель будет вращаться с ускорением до разрушения конструкции кинетической энергией.
Так и произошло в одной репликации Perendev motor. Крутился в течение месяца, ежедневно прибавляя обороты. В один прекрасный момент его нашли разлетевшимся. Подшипники пополам.
Да он в течении минуты должен набрать максимум и разлететься! Вот это ускорение и есть СЕ! А если нет ускорения, значит уравновешены только силы трения...и всё...
Не, всё таки параметрический резонанс надо копать....
Как так?!?!?! Не может быть!!! А вчерашнее заявление о "работающем векторе"???Rakarskiy пишет: К сожалению опасения подтвердились магнитная дорожка это взаимодействие от полюса к полюсу дорожки в целом а не отдельных магнитиков. УВЫ :'(
Ракарский, я Вам удивляюсь, столько уверенных заявлений о работоспособности МАГНИТНОГО ДВИГАТЕЛЯ и вдруг на тебе, такой пессимизм. От кого я ЭТО слышу? Не верю. То мабуть у Вас магниты, "не той системы". Срочно приобретайте неодимовые, да побольше, ПОБОЛЬШЕ. Шоб "дорожка" подлиньше была. Тады наверняка стартанёт? Главное, не терять надежду. Вон у Вашего "протеже", шо не генератор, то - СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ. Значит и у Вас должно заработать, когда нибудь. Побольше экспов. И тогда, возможно, количество - преобразуется в качество.
Remel220 пишет: Крутился в течение месяца, ежедневно прибавляя обороты.
Вовсе не обязательно. Для каждой системы существует своя резонансная частота. Превысить оптимальную круговую частоту система просто не в состоянии. А посему еще предстоит с этими частотами разобраться и рассчитывать эти устройства исходя из оптимальных частот.
Виталий пишет:
у Вас должно заработать, когда нибудь. Побольше экспов. И тогда, возможно, количество - преобразуется в качество.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Как так?!?!?! Не может быть!!! А вчерашнее заявление о "работающем векторе"???Rakarskiy пишет: К сожалению опасения подтвердились магнитная дорожка это взаимодействие от полюса к полюсу дорожки в целом а не отдельных магнитиков. УВЫ :'(
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]вообщем вектор работает, магниты например от защелки нужно ставить на ребро между ними пенопласт и по кругу вокруг банки , на полное кольцо у меня не было но система работает, удачи кому это интересно Одним полюсом подносишь магнит в одну сторону другим в другую
Поверь у меня все в нужном русле. Заинтересовался МД а тут мысли полезли. Магнитная дорожка! Раз грабли!?, идем дальше, мне интересны ребусы, и я не один такой.
Только МГ это забавыПосмотрел комментарии автора. Она сказал, что маленькие магниты намагничены специальным образом, близко к аксиальному, но не строго. Магниты очень слабые и их поля не перекрывают друг друга. И без специальных знаний и оборудования пробовать сделать бесполезно, а секрет он не расскажет, так как планирует организовать производство с некой компанией
Serge Rakarskiy
внизу интересно скорее у него аксиальное намагничивание но тогда поверхности выпуклые, если присмотреться) выйдет вероятно некая закрученность потока, Я уже думал если круглые попробовать использовать
Но вы молодец - признаёте свои ошибки! Это главное...А кто ищет - тот найдёт! Желаю успехов!
в принципе двигатель на магнитах это и есть вечный двигатель. сколько проработает такой двигатель? столько сколько будут магнититься магниты. лет 100. если не учитывать снос подшибников и также материал из которого сделан магнит а учитывать силу импульса чтоб опять через 100 лет намагнитить эти магниты. считаем к примеру сия установка даёт 1 ватт за 100 лет она выработает 876квт. как вы думаете хватит 876квт за час чтоб нагреть и намагнитить эти магнитыPref пишет: Да. С этого двигателя много не возьмеш. Тут просто дело принципа, в смысле сделать вечный двигатель на постоянных магнитах. А для практических целей совсем другие устройства.
yurum пишет:
Не думаю что магниты в динамике будут иметь склонность к размагничиванию. Наоборот их первичная намагниченность будет усиливаться. Насколько мне известно магниты теряют за 10 лет около 5% намагниченности. Но это если магнит просто лежит. Факторов размагничивания предостаточно.
А вот действующих моделей вечного двигателя на магнитах я лично пока не наблюдал, хотя все предпосылки для этого имеются. Те видео, которые гуляют в инете конечно хороши, но пока я сам не убежусь в их реальности я не остановлю исследований в этом вопросе.
А насчет установок, позволяющих получать СЭ в необходимых количествах, то первый претендент на эту роль униполярный генератор Фарадея. Хоть конечно это не лучший вариант, но крайне эффективное устройство. Вся та работа которая проводится мною сейчас в области магнитных взаимодействий, направлена прежде всего на оптимизацию конструкции этого ни кому пока не понятного генератора, работу которого без мирового эфира пояснить невозможно, не смотря на заверения официальной науки.
