Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Думаю для мелких девайсов полезно было бы заменить все узлы трения на магнитные подшипники. И возможно делать магнитную передачу, с тем, чтобы кпд передачи приблизить к 100%Canoe пишет:
Хочется настольный вариант собрать. Да чтоб хотя бы маленький диод горел, или хотя бы только сам себя тянул, уже бы было приятно. На крайний случай от магнитофонов старых советских движки пособирать ещё можно. А тут киловатные движки, рама сварка и все такое, это ещё где-то найти надо и собирать как минимум в гараже и не факт что получится, поэтому и не много народу это берутся за это дело. Вот и я тоже читаю эту ветку как какую-то теорию, потому что сам не смогу сделать модель такого масштаба у себя в квартире. У бедини есть же настольная модель из кулеров, может и тут есть варианты на движках попроще, и мощностью послабее.
вот за основу берем компоновку
только вместо магнитов магнитной передачи сооружаем балансиры болты с гайками. радиус балансиров равен трем радиусам магнитов и катушек генератора (так мы совместим маховик и генератор. Ось делаем чтобы держалась в основании между низом и верхом. Снизу генератор как у автора, а сверху моторчик и систему редукторной передачи крепим к верхней панели, предусматриваем прорези в верхней панели для доступа к системе и наладке.. Естественно генератор нужно рассчитать по выходной мощности. Вместо пластика используем фанеру, для бюджетности
идея только что родилась так что на следующей неделе сделаю зарисовку.
Rakarskiy пишет: Для маленьких систем нужно все делать своими руками
Болты с гайками вряд ли заменят магнитную сцепку, они будут прокручиваться "буксовать", особенно на больших оборотах. Хотя идея хорошая, и если ролик честный, где выхлоп почти в два раза больше потребления - это вселяет и ободряет
www.asutpp.ru/generator/asinxronnyj-generator.html
sites.google.com/site/pravdazizn/generator-iz-el-dvigatela
Способ получения электрической энергии, предусматривающий использование эффекта рекуперации энергии инерционного аккумулятора для привода во вращение вала электрогенератора.
А вот отечественный вариант www.shok.us/sposob-polucheniya-elektrich...ii-opisanie-patenta/
RealStrannik пишет:
Видео фейк, а по ссылке баян, и тоже впринципе на самозапит его вывести неполучится, по крайней мере по той информации что в патенте.
RealStrannik пишет:
Видео не фейк, а практическое воплощение нашего разговора. Формула что патента, что пояснения к видео всего лишь хитрый ход изобретателя , чтобы обойти запрет на патентование вечного двигателя. С таким же успехом можно было прилепить на видном месте солнечную батарею и какой нибудь электронный блок и обозвать его умножителем энергии и при этом сказать что система запитывается от него. Но не в коем случае не называть истинную причину работы устройства. А посему все эти патенты липовые.
На видео простой БТГ на однофазных асинхронниках. Как и положено маховик, для всем понятным причин. Шкивы для согласования оборотов двигателя и генератора. Короче проще не придумаешь.
А ниже приведены ссылки на ошибочность формулы центробежной силы, где в итоге сказано что вездесущий космический эфир приталкивает орбитные тела к центру масс. Это апогей маразма. Катющик бы одобрил.
Вот сам не против эфира, но его действие суют даже туда где действуют другие, фундаментальные силы.
