Мотор-Генераторы, Ротоверторы
8 года 1 нед. назад
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49089
Маховик ничего не даст, вообще ни 1Вт-а халявы
8 года 1 нед. назад 8 года 1 нед. назад от Mehanikc.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49094
MC пишет: Маховик ничего не даст, вообще ни 1Вт-а халявы
То был просто как вариант.
С маховиком через сложную систему шкивов, Час Кейбл получится. Все работает!
8 года 1 нед. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49096
shooter пишет:
Mehanikc пишет: Кино очень давнешнее и интересное
Любой электромотор может работать в режиме генератора, что и сделал данный чувак. Собрал вечный двигатель ( пока не заклинит) из того, что нашел на свалке. Умелец!
У этого чувака есть ещё два видео
продолжение видео 1
И часть 2
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49104
Посмотрите у Александра Седого на канале в ютубе не помню какая часть маховик нужен и он там объясняет для чего.
Вот даже нашёл.
8 года 1 нед. назад
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49148
prototup13@yandex.ru пишет:
shooter пишет: Значит слабо. :)
Это для тебя слабо. 30 тыс руб. и будет самозапит. Однофазный мотор 1 квт. + однофазный генератор 2.2 квт. + перекидной рубильник.
С 3- фазным мотором от частотника это не получится, но он нужен пока идёт отладка опытного образца на всех режимах. Читай Википедию - это подарок от дяди Сэма, точнее от Сореса, основная задача которого, развалить систему образования в нашей стране: заполнить кашей с гвоздями юные головы и так, чтобы они совсем соображать перестали.
Каждый божий день все наблюдают работу вечного двигателя, генератора и конденсатора, но в учебниках и Википедии об этом не сказано ни слова.
Что это? Кто смелый?
У меня в гараже стоит бензогенератор киловатный .двигатель у него 3 килвата -4 лс он с трудом даёт киловат .А здесь моторчик от стиральной машинки больше выдаёт.[/quote]
Ротоверт в подобном исполнении не работает! Я сам лично проверял.
8 года 1 нед. назад
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49149
shooter: если есть что сказать дельного по теме ротовертов то милости просим, если нет то лучше молчи. Я тебя уже банил на месяц за хамское отношение к коллегам по форуму, если не понимаешь, бан будет долгим.
Спасибо сказали Виталий, STALKER 1986
8 года 1 нед. назад 8 года 1 нед. назад от Святолуг.
Святолуг
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49154
продолжение видео 1
И часть 2
Ну вот 5 киловатт без заземления и без теслы. Ни излучения ни земля разрушаться будет. Только звук нежеланный и подшипники не вечны.
8 года 1 нед. назад
Святолуг
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49157
Mehanikc пишет: Посмотрите у Александра Седого на канале в ютубе не помню какая часть маховик нужен и он там объясняет для чего.
Вот даже нашёл.
Седой к сожалению много желанного за действительное выдаёт. Он ни грамма СЕ не получил, я вижу, к сожалению, может кому удар сильный будет. Он показывал 15 киловатник как работал. Но он передалан и он на холостых оборотах, поэтому не считаеться. Можно переделать и запустить грубо говоря от 10 вольт и сказать о 15 киловатник работает. Да не будет он 15, а уже будет 100 ватник.
Святолуг
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49169
Там он не переделал мотор и всё другое всё насвете, почему мало даст (даже если там простой мотор переделан под генератор, это опять КПД будет, думаю, где-то 80-90 процентов, а если хитро переделан, то и больше, но может сверхединичный не генератор, а мотор у него)? Там же не обычный мотор или генератор или оба, 5 киловатт это мало?
8 года 1 нед. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #49179
КентРено (Виктор если не ошибаюсь) не все сказал, но причина скорее в подавлении самоиндукции в генераторе. Система не не тормозит, а это только в одном случае отсутствие сопротивления.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
