Мотор-Генераторы, Ротоверторы
yurum пишет:
с маховиком один чел делал, сказал всё это сказки, во первых чтоб его раскрутить нужно приличную мощность, от его слов, попробуйте налить в велосипедное колесо воды и покрутить его и сравнить просто колесо и с водой и во вторых хоть с маховиком хоть без отбор энергии снижает обороты....Rakarskiy пишет: Ну что искатели, самый простой но далеко не самый дешевый способ это маховик (как оказалось).
Естественно маховик и нагрузка в том числе, но что вы знаете о нем, когда он перестает быть нагрузкой. Я уже достаточно много.
Например как рассчитывают маховик для ДВС, а как для коммунальной гидротурбины.
Если бы это были сказки, конструкция не была бы самая повторяемая.
Типа все фейки не выдерживает никакой критики.
Вы хоть раз считали и замеряли накопленную энергию в маховике и энергию потраченную на раскрутку по Факту.
Единственное производить вам серийно ни кто не позволит, да и производство весьма затратное мероприятие.
Центральным в данной конструкции является маховик. И как накопитель он весьма не интересен для Свободной Энергии.
если посмотрите на год ролика Опубликовано: 4 июл. 2012 г.
незнаете почему по всему миру клепают а на Руси, запрещено или маланцЫ с контрскими крЫсаками мешают.
добавлю, делали на заводе на карусельном станке
yurum пишет: Pref, ради бога делайте я не против, чел делал, делали маховик с 5мм железа, центровали, всё на подшипниках, да диаметр 1м, с 2,2 киловаттного движка который его крутил шол дым, тобиш потребление когда он его крутит вхолостую около 4квт
Как нибудь, когда прижмет, сделаю. Ну а потребление на холостом ходу, конечно же многовато. По всей видимости нужно оптимизировать, чтобы двигатель набрал обороты и маховик при этом вращался. Естественно при подключении нагрузки, генератора, потребление увеличится, но до какой степени сказать не могу, не эксперементировал. Но судя по многочисленным роликам, баланс системы положительный и каждая такая сборка обладает запасом на доп. работу, сверх потребляемой на поддержание непрерывного процесса.
PS - вы наверное в курсе что железный маховик плохо накапливает инерционный заряд, уже давно пользуют резину, в которой поперечные волны по краям диска рещают все проблемы..
Мне отмщение, и аз воздам.
Taejka пишет:
////////////////////////////Pref пишет: Да. Проще не придумаешь. Два, однофазных асинхронника, пара конденсаторов, один из которых отключается при наборе оборотов при запуске и маховик, который совершенно не обязательно изготовлять из железа, а вполне эффективно использовать свинец из старых аккумуляторов, продумав узел крепления на оси. Расчет шкивов элементарный.
Эта установка не производит энергии больше чем тратит двигатель. Полезный эффект её заключается в повышенной перегрузочной способности по мощности- за счет использования маховика.
Почему вы так уверены? Лично я считаю что источник доп, энергии в данном устройстве имеется и он вполне способен обеспечить самоподдерживаемый режим вращения системы с некоторым запасом для посторонних нужд. Электрическая часть здесь не основное, смотрите другие процессы.
конструкция БТГ с маховиком будит такая
раскрутили и он сам крутится
чё не будит? а чёж вы ту галиматью защищаете
Правда не у всех, те которые себе уже сделали, на эти форумы даже не заходили и ваши советы не читали. Наверно и сейчас не заходят.
у этих все выходит а фсбшников не просохших нет (не можете утверждать что фейк)
Генератор свободной энергии с маховиком ?% работающих
Это автономная система создания энергии, эта технология очень полезна для людей, использующих электроэнергию. Это экологически чистое загрязнение, низкое техническое обслуживание и электрогенератор с нулевой стоимостью энергии, а также сверхъестественный друг, вы также должны использовать этот тип генератора для выполнения своей электрической энергии без каких-либо затрат на электрическое производство
Rakarskiy пишет: Да, массивный его стронуть с места затратно. А дохлое или нет, оно дохлое только у русских, с такими вот советниками.
Это, что за попытки розжига межнациональной розни?
Ракарский, ты так говоришь, как-будто сам преуспел в данном направлении.
Ты сам хоть один ротоверт собрал в реале а не на бумаге?
Лично я собрал ротоверт и не один. И применяя стандартные двигателя и генераторы, такая компоновка у меня не заработала.
Все твои теории, без прототипов всего лишь ничем не подкреплённые домыслы.
Поэтому будь по аккуратнее высказываясь подобным образом про Русских. Ты сам Русский, ты забыл, что родился во времена СССР?
