Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Rakarskiy пишет: на отрыв да, а вот при приближении магнитного полюса работает магнитное и электромагнитное притяжение. Есть ли сердечник. какой сердечник, нет сердечника или способ наведения ЭДС все имеет особенности. Катушка не будет упиратся если к ней будет подходить полюс, так как по правилу передачи магнитного потока со стороны полюса ротора будет наводится противоположный полюс. Эта намагниченность будет (не прямая а с учетом Ленца), опаздывать а вот на отрыв от сердечника все зеркально Ленц будет удерживать.
yurum пишет: ua-hho.do.am/publ/idei_po_ehnergii/model...generatora/2-1-0-237
Статья - обсасывание фейка, ничего полезного.
vitus пишет: По этому девайсу кто то имеет информацию? docs.google.com/file/d/0B2rwkNV9vHA2UWxGa3EyY09FV0U/edit
Вот патент Теслы Патент #511 916 Электрический Генератор Н.Тесла, 1984 года
Для иллюстрации того, каким образом изобретение осуществляется я теперь сослаться на прилагаемые чертежи.
Рисунок 1 представляет собой центральный вид в разрезе двигателя и генератора, согласно изобретению.
Рисунок.2 представляет собой модификацию того же самого.
в теме которую тебе указали постом выше есть анимашка объясняющая работу.
Это один из оставшихся патентов Теслы по электрическим генераторам. Второй рисунок вариант возбуждения резонансным контуром где L катушки возбуждения. Если все верно рассчитать (а рассчитывать нужно на нагрузку) будет генерировать но частота контура должна совпадать с частотой переключений кернов (т.е. правильно выставленная частота вращения) если просто можно без РЕЗОНАНСА от постоянного тока.
КВАНТОВОГО НИЧЕГО ЗДЕСЬ НЕ ОБНАРУЖИЛ ПРОСТОЙ ПИАР,
zilk пишет:
Rakarskiy пишет: Катушка не будет упиратся если к ней будет подходить полюс, так как по правилу передачи магнитного потока со стороны полюса ротора будет наводится противоположный полюс. Эта намагниченность будет (не прямая а с учетом Ленца), опаздывать
Аху...ть! кричали гости...
А можно указать конкретно, где и какой конкретно альтернативно одаренный учоный написал, что правило Ленца опаздывает по отношению к воздействию и что катушка не будет упирацца?
Намагниченность сердечника катушки будет в соответствии с противодействием наведению ЭДС - ПЭДС
Правило Ленца
Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея при изменении магнитного потока {\displaystyle \Phi } \Phi , пронизывающего электрический контур, в нём возбуждается ток, называемый индукционным. Величина электродвижущей силы, ответственной за этот ток, определяется уравнением[1]:
где знак «минус» означает, что ЭДС индукции действует так, что индукционный ток препятствует изменению потока. Этот факт и отражён в правиле Ленца.
Поток передается сердечнику, путем изменения его намагниченности, а намагниченность будет опаздывать ввиду противодействия этому потоку намагниченности по правилу Ленца. Разве для простого понятия вещей людям с несколькими образованиями это не очевидно.
Вот решите задачку
yurum пишет: ну да. ток толком никто обьснить неможет почему туда одна полярность а от туда другая
Правило левой руки. Забудьте о токе, оперируйте единичным зарядом.
ну да ... у магнитного поля есть мозги и руль и они знают что надо закручиваться вправо к примеруMC пишет:
всё дело в силовых линиях..... они из чевойто состоять ... а вот из чего эт вопрос
zilk пишет: даже знаю как его нейтрализовать
Никак.
