Мотор-Генераторы, Ротоверторы
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от mebius.
mebius
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #73978
yurum пишет: что интересно ток потребления при различных напряжений изменяется незначительно. меняются ток обороты. вот замеры
напряжение на входе и ток
Это - классика.
При постоянном возбуждении ток потребления в электрических машинах определяется исключительно потерями.
А скорость - напряжением (эдсой).
Что и видно из замеров: ток почти одинаковый на разных скоростях.
Чуть растет от вентиляторной нагрузки с ростом оборотов.
7 года 1 мес. назад
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74018
mebius пишет:
Это - классика.
Если верить классике, то введение железного сердечника в катушку усиливает магнитное поле соленоида на несколько порядков, но если туда в качестве ротора пихать неодим, то появляется нехорошее явление под названием залипание :whistle: , как вариант - располагать неодим внутри катушки без сердечника - тогда и кпд выше и залипания нет.. На заводе говорят про 94%... и на этом все, вопрос в том, как получить сверх :)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74026
doktorsvet пишет: Если верить классике, то введение железного сердечника в катушку усиливает магнитное поле соленоида на несколько порядков, но если туда в качестве ротора пихать неодим, то появляется нехорошее явление под названием залипание :whistle: , как вариант - располагать неодим внутри катушки без сердечника - тогда и кпд выше и залипания нет.. На заводе говорят про 94%... и на этом все, вопрос в том, как получить сверх :)
Сердечник ничего не усиливает, он концентрирует МП в одном конкретном месте, но естественно имеет свои потери. Потому моторы без сердечника будут всегда эффективнее, но это не значит что они станут от этого сверхъединичными. Залипания в таких моторах сведены к минимуму, ибо ротор там имеет скошенные полюса, я вводил такие моторы в насыщение, залипание при этом было очень небольшим.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от yurum.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74075
MC пишет: Сердечник ничего не усиливает, он концентрирует МП в одном конкретном месте, но естественно имеет свои потери. Потому моторы без сердечника будут всегда эффективнее, но это не значит что они станут от этого сверхъединичными. Залипания в таких моторах сведены к минимуму, ибо ротор там имеет скошенные полюса, я вводил такие моторы в насыщение, залипание при этом было очень небольшим.
сейчас намотал движок на прямых полюсах. ток немного упал и обороты поднялись. хотя судить то что было намотано на заводе и что я намотал..... пробовал на статор подал постоянку а на ротор отдельно напругу так вот чем больше ток на статоре тем меньше ток на роторе а то что намотал отличается по сопротивлению от заводской обмотки. а вот в режиме генератора скос пазов уменьшает кпд. эт уже точно проверено да залипание со скосом значительно меньше но и мощи тоже меньше
чтоб избавиться от залипания нужно на одном валу расположить 2-3 пакета пластин ротора тобиш какбы 2-3 генератора но пакеты пластин чуть повёрнуты. с каждого генератора на валу ставится-приклеивается мостик а потом на щётки с 2х-3х пакетов в параллель.
7 года 1 мес. назад
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74077
Если ток упал, это не значит что КПД вырос.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74078
вообщет движки коллекторные.... вот пред тем как налепить феритовые магниты. выше писал. я налепил неодимовые они естественно сильнее так вот у меня на заводском роторе упал ток потребления почти до 200ма при напряжении на роторе 100 вольт и упали обороты. значительно гдет 3-4тыс. ставлю статорную обмотку соеденяю последовательно с ротором даю 100 вольт ток в среднем 650 ма и обороты 12тыс
получается чем сильнее я ставлю магниты тем меньше обороты и меньше ток потребления. вот теперь и сижу и чешу репу. непонятки получаются
я вообшет понял почему... если стоит сильный магнит на статоре на роторе нужно создать такойже силы магнитное поле для нормальной работы этого движка
7 года 1 мес. назад
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74090
А от чего непонятки? ПротивоЭДС обычное.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74124
yurum пишет: вообщет движки коллекторные.... вот пред тем как налепить феритовые магниты. выше писал. я налепил неодимовые они естественно сильнее так вот у меня на заводском роторе упал ток потребления почти до 200ма при напряжении на роторе 100 вольт и упали обороты. значительно гдет 3-4тыс. ставлю статорную обмотку соеденяю последовательно с ротором даю 100 вольт ток в среднем 650 ма и обороты 12тыс
вопрос неодимовые были из многих магнитиков?, вы металическую пластину сверху над ними пускали
ферритовые полусферы в коллекторных моторах имеют однородное магнитное поле а неоднородное весьма противоречиво себя ведет,
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74127
Rakarskiy пишет: вопрос неодимовые были из многих магнитиков?, вы металическую пластину сверху над ними пускали
ну да составлял из магнитиков 30х10х4мм
вот здесь брал. у него самый дёшево
ru.aliexpress.com/item/Hot-Useful-100pcs....13010608.0.0.Dw55RL
7 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #74128
Рекомендую сделать с металлической панелью которая объединяет много полюсов маленьких в один большой.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
