Диоды как батарейки?
Спаял для пробы одну термопару . Если греть горелкой место спая , мультиметр показывает 0,6 mVlari пишет:
Не уверен что припой можно использовать для изготовления термопарыIgor63 пишет: HTS-2000 — универсальный припой для алюминия pripoy-rb.ru/
Сам пользуюсь 3 года . Если по спаеному шву пройти аргоновой горелкой , шов варится так же как и алюминиевая деталь . Алюминий + медь - отлично .
меряй ток! В газовой колонке одна термопара выдает достаточно чтобы сработал электромагнитный клапан.Igor63 пишет:
Думаю лучше всего намотать толстым проводом элмагнит и измерять силу МП
Fazer пишет: Спасибо за алюмомедь. Тема интересная. Возвращаюсь к своим баранам. Конденсатор может конвертировать холодное электричество в обычное. Теперь стрелочный прибор регистрирует энергию. А на прямую с диодов - нет.
"холодное электричество" это абстрактный термин. У стрелочного прибора маленькое сопротивление, дело только в этом. Раньше были диоды д2 они хорошо выдавали напругу
есть ток! твой прибор именно ток регистрирует.Fazer пишет: Мне интересен сам факт возникновения энергии из невидимого спектра (сквозь непрозрачный корпус диодов) а ТОКА НЕТ.
возьми светодиоды, они сдвинут стрелкуFazer пишет: Стрелочный ничего не показывает, если его прямо к диодам подключить. Подключал в режиме миллиамперметра цифровой - ноль.
