Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
Вопрос коммутации самих катушек проработан?
ksp пишет: Согласно эскиза два коричневых провода идут от катушек преобразователя.
Привествую!
Спасибо за интерес и сотрудничество.
Да, вопрос коммутации катушек будет зависеть от выходной мощности, напряжения и тока.
Катушки будем соединять по результату.
В начале соеденим все параллельно и посмотрим, какое будет напряжение.
Если напряжение будет 24-30В, то нормально.
А если меньше, то будем переподсоединять катушки парно и последовательно, чтобы напряжение было 24-30В на выходе.
Спасибо. Двигаемся дальше.
Сейчас вопрос в этом материале антимагнитном.
Идут переговоры и заказ материала для экспериментов.
Главное, чтобы этот материал EM80KM порадовал бы нас всех. =)
Нашёл в Интернете материал о том, что Земля Планета - это мощьный диамагнетик для солнца и его магнитного поля.
И это диамагнитность появляеться за счёт того, что планета являеться суперконеднсатором и её температура больше,чем тепереатура вокруг.
У меня вопрос ко всем, кто знает или догадываеться: Можно ли взять две пластины металлические и между ними проложить диамагнетик простой, нагреть эти две пластины элементами пельтье до тепературы выше, температуры среды, а вокруг охладить пространство , и получиться,что это будет самый лучший диамагнитный материал. =) Верно ?
То есть не нужен диэлектрический материал дорогущий тогда. =)
Может кто-то проделывал эксперименты, отзовитесь кто в теме. =) Спасибо.
Просто вдруг можно придумать материал диамагнитный, который будет стоить дёшего и будет самым мощным диамагнетиком, как наша планета Земля. =)
марк пишет:
Nik Mudrecov2 пишет: Привет!
Думаю это даже намного дороже моего проекта.
и при этом не факт что что то получится. мое мнение.
Спасибо. Ну по поводуполучиться, рано или поздно получится у кого-то. =)
Я это к тому,что поню Дядька какой-то левитацию делал диска.
Так вот у него похожий вроде бы принцип был. =)
Он создавал диамагнетик вроде бы и вихрь создавал магнитный. =)
И у него поднималась в воздух его тарелочка. =)
Всё это точно связано, просто мысли такие сейчас приходят. Вот и пишу. =)
В общем теперь я не верю компании 3М.
Остаёться попробовать материал GIRON.
Вот тут более наглядно делают эксперимент с этим материалом.
Преобрести GIRON можно тут. =)
www.giron.fr/en/steel-technology/
Так же заказал образцы.
Надеюсь подойдёт. =)
Успехов.
Идея: Если мы возьмём и вместо двух постоянных магнитов в эффекте Халлбаха установим катушки магнитные и будем подавать на них ток, меняя полярность, то у нас получиться разворачивать магнитное поле то в одну, то в другую сторону. И тем самым мы сможем наводить ЭДС в съёмных катушках. Таким образом мы тратим энрегию 2 магнитных полей, а получаем энрегию 5 магнитных полей и снимаем при помощи съёмных катушек больше мощности, чем затрачиваем. Такая технология может использоваться для создания бестопливных генераторов. Спасибо за внимание.
Nik Mudrecov2 пишет: Привет! Нашёл ещё антимагнитный материал MuMetal foil.
Успехов.
НЕТ такого материала!!! Лист любого материала НЕ сможет экранировать магнитное поле! Это вопрос на нобелевку как минимум, этим серьезные люди занимались... почитайте работы по экранированию МП....... экранирование магнитного поля возможно только в том случае--- если магнит поместить в глухую скажем медную сферу, НО! как только в этой глухой сфере просверлить отверстие любого диаметра, МП вырывается наружу....
