TPU
2 года 2 нед. назад 2 года 2 нед. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
TPU #181815
По сути надо проверить:
1) Создать суперконденсатор из тора с обмоткой.
2) Создать более малый суперконденстаор из тора с обмоткой.
3) Посметить малый торик в большой и посмотреть на реакцию на разных частотах.
КАк альтеранива можно создать тор в виде трансфоирматора-конденсатора и искать частоту нужной индуктивностью или ёмкостью. =)
Как только малыйток заиграет, чатоста отклика миниатюрной копии земли найдена. =)
.И можно пить чай с печеньками. =)
Спасибо сказали марк
2 года 2 нед. назад
марк
TPU #181817
Nik Mudrecov2 пишет: По сути надо проверить:
Смелая и стоящая идея а главное не противоречит физике
Спасибо сказали Nik Mudrecov2
2 года 2 нед. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181819
Привет! В общем сделал я эксперименты.
Пока с ёмкостью не пробовал особо.
Но если посдтавляю фольгу кусок под два тора один в другом, то частоту надо менять.
А на фольге появляеться порядка 500 миливольт между кусочками.
Дальше так просто не работает.
Надо наматывать на внутренний феррит дополнительный провод 1/4-1/8 всего диаметра и соединять его накоротко.
Тогда появляеться ток и напруга в другом более длинном проводе на внутреннем феррите.
дальше интересней.
Если подрубать диоды последовательно как нагрузку, то на определённых чатостах 500кГц и.т.д. на диодых 34 волта амплитуда, а на входе 10 вольт амплитуда. А ток на входе 244mA а на выходе 144mA. В общем КПД под 195-200% со всеми деталями.
Тор я взял уже намотанный большой, а малый так же был намотан, но я его перемотал, сделал больше витков.
И когда идёт съём надо бифиляром снимать напругу, тогда она больше в два раза, ну и чатоста в два раза больше на выходе соответственно.
Вот такие вот дела пока что.
Надо пробовать создавать конденсатор из тора.
Я верю можно добиться лучшего эффекта.
Nik Mudrecov2
TPU #181820
В общем в этом рисунке показана земя и магнит и катушка.
То есть катушку надо по сути распологать фитками горизонтально к центру, чтобы был север и юг условно.
ПОдавая на катушку нужную частоту, мы создаём магнит электрически в рамках ТОРА ПЛАНЕТЫ.
То есть магнит - это в какой-то мере маленькая модель магнита Земли.
Дальше надо превратить этот магнит в конденсатор, который будет накапливать энергию в рамках среды.
То есть магниту надо быть нетральным по отношению к космической среде.
Если малый сердечник, который у меня в опыте с короткозамкнуттой омоткой даёт больше мощности, из большего тора.
То надо как-то срезонироваться этим малым тором с магнитным полем Земли.
У него скорее всего есть частота.
Вот это вот и есть секрет какой-то. =)
Земля планта как магнит мощный магнити поэтому она будет подавлять другие магниты.
То есть надо как-то настроиться даже не на планету, а скорее всего на нейтральную какую-то частоту.
ВОзможно её надо подбирать опытным путём.
Но это очень дорого по моему.
по сути надо создать миниатюрную солнечную системку электромагнитную магнитную сво своим и орбитами-магниными полями.
ТО есть гироскопический эффект у Стивена Марка присутствует.
Он и в космосе выравнивает корабль космический.
То есть надо помимо всего создавать гироскопический эффект электромагнитный.
Nik Mudrecov2
TPU #181821
Вопрос =)
Как создать гироскопический магнитный эффект магнитного поля в торе. =)
Может есть у кого идеи ? =)
По сути надо бы разогнать электромагнитыпо кругу.
Или намагничивать части тора по очереди, разгоняя магнитный поток.
Типа ГАУС ГАН но замкнуты по кругу. =)
Nik Mudrecov2
TPU #181822
Вот, гляньте.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...F1C02DcWCNAsEIsQDCAA
Три генератора со сдвигом в 120 градусов, скважность 10%.
2 года 2 нед. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181823
Добавляем датчики Хола, чтобы при ускорении магнитного поля электромагнитные катушки сами срабатывали бы и ускоряли бы эффект. =)
2 года 2 нед. назад
Nik Mudrecov2
TPU #181824
В общем как-то так.
Плюс гироскопический эффект создаёт свою орбиту. =)
Nik Mudrecov2
TPU #181825
А теперь вопрос, какой материал использовать для сердечника. =)
Металл усиливает силу магнита в 7000 раз примерно.
Если воздух - то в 7000 раз меньше электромагнитное магнитное поле.
Похоже там создаёться электромагнитная волна, и проходя через каждую катушку она усиливаеться и так по кругу.
Надо делать эксперимент. =)
Успехов.
Чтобы не было сопротиваления и обратных ЭДС, можно сделать в сердечника прорезь. =)
Тогда есть вариант, что магнитное поле будет усиливаться и не терять силу. =)
Успехов.
2 года 2 нед. назад
g910
TPU #181826
Конструкция изображенная на фото не заработает никогда. Точность исполнения элементов коллектора должна быть не менее 0.05 мм. Все это было на старом страннике. Правда напруга выше 90-100 в не поднималась, но сезон, два это работало пока не разрушался металл коллектора. Впрочем повторю еще раз все это бла на старом страннике. Но тему засрали. Значит никому не надо. Если кто раскопает архива(у кого есть) предупреждаю устройство крайне опасно, находиться с работающим генератором долго, значит потом искать в продаже новые суставы, хрусталики и проч.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
