Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ)
3 года 4 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #155928
Прывэты! =)
Салам малейкум. =)
В общем, что-то получилось.
Тут схема нарисовалась, которая не то, чтобы вместо диодного мост мощность повышает, а она даёт в схеме больше тока, чем потребляет почтив два раза.
Единственно в начале токи на входе большие, а после схемка стабилизируется.
Принцип взят от эффект трансформатора, когда вторичку делаем в два раза больше и ток появляется на одной ноге транса намного больший.
Вот симулятор. Симулятор
В общем взял я и собрал,только без съёмного трансформатора.
А первый трансформатор, верхний, я взял какой был. Но у него не в два раза умножение вторички, а в 20 раз. А надо в 2.
Но пофиг.
В общем на входе генератора сигналов 5 V и 0.1 mA.
А на конденсаторе, с которого съём в схеме через трансформатор, 2.4V 4.5mA
Умножение мощности порядка в 10 раз. Но синус там и косинус вместе. =)
То есть это уже с выхода схемы мощность в 10 раз умножается. Но есть подводные камни. =)
Надо дальше экспериментировать.
Салам малейкум. =)
Но пофиг.
3 года 4 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156215
Йорш, спасибо, схема хорошая. В симе работает.
Ребята с Вас триллион денег. =)
Симулятор
Эта схема улёт.
Тема Слободяна больше не секрет.
Детали подобраны под резонанс.
Симулятор
Эта схема улёт.
3 года 3 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156655
Нобильную премию в студию .
Спасибо сказали Ник Мудрецов
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Ник Мудрецов.
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156662
Схему надо чуток видоизменить, там сверху вместо обратной связи провода, надо диод поставить.
А вместо синуса на вход подавать импульс, тогда есть прибавка
Вот,что получилось.
На входе с генератора 10 В амплитуда, а на выходе 24 вольта амплитуда.
То есть в два раза точно умножает напряжение, а ток походу в два раза понижает.
Но надо проверять. Возможно, рост напряжения можно увеличить.
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Вот,что получилось.
3 года 3 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156664
3 года 3 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156684
Ахринеть
Выключил, пока не взорвалась
Спасибо сказали NikN, Ahrimed, Tesla1974valentina
3 года 3 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156685
...ну теперь заживем!
Спасибо сказали Ahrimed, Tesla1974valentina, Ник Мудрецов
3 года 3 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156852
ПРиветы! Исследую схему.
В ней весь принцип БТГ скрыт, по моему.
СИМУЛЯТОР СХЕМА
Два контура. Один контур дополняет другой. Понять ещё как это всё запустить с искусственным кондёром.
ПРосто система простая, но понять её не очень то и легко. =)
Как я понимаю, тут кондёр пускает ток по малому циклу, там, где малая катушка, а после с этой мощностью идёт на большой цикл, там где побольше индуктивность и получается взаимодополнение, что ли. И ещё общий цикл есть.
ПОнять бы как воплотить эту схему по другому принципу, с генераторами сигналов.
Ведь эта системка может давать дополнительную мощность, по моему.
СИМУЛЯТОР СХЕМА
3 года 3 мес. назад
Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ) #156853
СИМУЛЯТОР СХЕМА
Как только добавляем диод обратной связи, сразу мощность растёт.
Понять бы как этой всё работает. =)
Время создания страницы: 0.137 секунд
