Умножитель мощности (УМНЫЙ МОСТ)
Мммдаа.....гениально..... наверное ты или что-то смешное куришь, или ты обыкновенный троль! Ну или....троль обыкновенный! А номиналы у тебя те. Мозги не те!Ник Мудрецов пишет: Схем такого УМНОГО МОСТА я в Интернете и нигде больше не встречал.
Поэтому изобретённая схема уникальна в своём роде.
Есть в 1.5 - 2 раза умножение напряжения без потери тока по сравнению с обычным мостом.
Есть в 4 раза без потери тока по сравнению с обычным мостом.
А в 5 и более нету нигде, только тут. =)
Поэтому спешите копировать схему, пока она есть. =)
Я проверял, что если в умножителе напряжения, который присобачен к УМНОМУ МОСТУ поставить больше деталей, то умножения более не будет, не знаю с чем это связано. То есть 4 кондёра и 4 диода в самый раз. Хотя возможно у меня где-то контакт отходит или номиналы кондёров не те. =)
марк пишет:
Не чего там не умножает, но все равно вы молодец и отличный пример для других
Чего Вы там все курите ? =) Признавайтесь. =)
Сами Вы примъер. =) Да, да, не умножает конечно. =)
Дааа, с такими познаниями в электронике ты далеко уедешь!Ник Мудрецов пишет:
марк пишет:
А Вы мне говорите, что это какой-то разводной мост. =)
Это вот настоящая схемка.
Основана на эффекте увеличения тока, за счёт изменения витков в трансформаторе.
Мощность набирает мгновенно. Поэтому собирать не советую, а то сами понимаете мощность не детская, может и жахнуть. =)
Ник Мудрецов. Не знаю, зачем нужно изобретать велосипед, если он уже придуман.Ник Мудрецов пишет: Добрый день,
Эту тему открыл для того, чтобы исследовать вместе работу открытого УМНОГО моста........ Может у кого будут хорошие идеи и эксперименты. ..... Остаётся только придумать, как из 60 или 48 вольт постоянного напряжения сделать 12 вольт с большим током. ….. Есть идеи?
Спасибо за внимание.
У тебя в первом цикле производится преобразование 12V постоянки в 220V переменки. Вспомни принцип работы инвертора для электросварки. Бытовые сварочники ток от сети берут маленький, а на сварку выдают 200-250А.
1.Переменный ток с напряжением 220 Вольт, протекающий в обычной электрической сети, преобразуется в постоянный.
2.Полученный постоянный ток при помощи специального блока электрической схемы инвертора опять преобразуется в переменный, но обладающий очень высокой частотой.
3.Понижается напряжение высокочастотного переменного тока, что значительно увеличивает его силу.
4.Сформированный электрический ток, обладающий высокой частотой, значительной силой (примерно до 100-200 А) и низким напряжением, преобразуется в постоянный (примерно 70-90 В, на котором и выполняется сварка.
3 вольта,а ток растёт, уже 20А растёт.
Скрестил Акулу и новую наработку. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...9+20+3.2+3+2+42+3%0A
УМНЫЙ МОСТ 3
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
УМНЫЙ МОСТ РАБОТАЕТ и на генераторе сигналов он не очень работает, а вот на магнитном генераторе он работает огогого.
По расчётам мощности в этом эксперименте, умный мот умножает мощность в 10 раз, по сравнению с простым диодным мостом.
Эксперименты делал сегодня.
На фото справа 2 мультиметра измерения мощности на моторчика, который вращает генератор.
Слева 2 мультиметра измерения выходной мощности.
Нагрузка лампочка 12 вольт(3-10Вт).
Вот такие вот дела. Так, что те кто кричал, что умный мост не работает обломались конкретно.
