Может ли такая схема работать.???
9 мес. 2 нед. назад
Может ли такая схема работать.??? #206102
Здесь обычный смитовский принцип. Рик делал этот опыт и у него получилось. Высокое напряжение вгоняется в резонанс, потом съём либо через разрядник, либо отдельной катушкой. Его работа есть на этом форуме, называется "Получение эфирных энергий". Там весь прикол в высоковольтных и высокочастотных резонансных конденсаторах. Без них резонанс не наступает. Кроме того в ютубе есть скорее всего именно это устройство :
9 мес. 2 нед. назад
Может ли такая схема работать.??? #206103
9 мес. 2 нед. назад
Может ли такая схема работать.??? #206108
Ну зачем так сложно? Очень много катушек. Ред всё показал.Здесь "Это" хорошо видно...
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, марк
9 мес. 2 нед. назад
Может ли такая схема работать.??? #206110
Просто прервать проводимость в катушке. Резко, коротко. Как при гидроударе, только процесс за перегородкой, а не до. Среда сама всё сделает.
9 мес. 2 нед. назад
9 мес. 2 нед. назад от Extint Spin.
Может ли такая схема работать.??? #206113
Не только - Дополни, она не раскрыла
Не только. Вezant правильно ( имхо) сказала про "запчасти " насоса...
9 мес. 2 нед. назад
Может ли такая схема работать.??? #206124
Так я и намекнул, приведя гидроудар, предварительно нужен НЧ поток, который потом "нарубается". Но и это не всё, для полноты БТГ. Хотя и так работает. Ёмкость при индукторе можно заряжать на халяву. Разрядник не там ставят.По "дороге" оседает (ионизация) на всё, где нехватает. А там, где "нехватает" протекает указывающая путь дорожка (220v 50Гц) . "Подружившись" они дают результат...
9 мес. 2 нед. назад
9 мес. 2 нед. назад от Zmeyg.
Может ли такая схема работать.??? #206125
Это точно катушка из белого коаксиала.
Ни коим образом это не касается этого ролика. Советую найти в нём "усилитель тока (Капанадзе)", он же "трубка Грея", он же "смеситель"
Здесь "Это" хорошо видно...ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
П.С. Остальное тоже нужно, просто обязательно...
9 мес. 2 нед. назад
Может ли такая схема работать.??? #206126
Делайте передатчик на сердечнике с КЗ обмоткой. Приёмника два без сердечника с лампами. Один через солнечную панель - постоянный ток, на рекуперацию в конденсатор или АКБ.
9 мес. 2 нед. назад
Может ли такая схема работать.??? #206308
Согласен, Рэд вообще красавчик! Жаль, что он свою ветку закрыл, но главное уже все услышали кто хотел. И на том ему огромное спасибо!
9 мес. 2 нед. назад
9 мес. 2 нед. назад от ovsx.
Может ли такая схема работать.??? #206309
Касается! Ещё как касается! yadi.sk/i/L2lktzYxk5g97 - последние пять схем - то же самое у Рика. И конечно же это никакой не "усилитель тока" не смотря на название ролика. Это упрощённый, без учёта пучностей тока и напряжения для съёма смитовский резонансный генератор, в отличие от каповской банки, где нет никаких резонансов, что Рэд уже и доказал нам.
