генератор бесплатного водорода
3 года 8 мес. назад
rik
генератор бесплатного водорода #147360
Поскольку удалось создать генератор водорода,который вырабатывает газ Брауна в достаточном количестве,для практического применения,а именно 1 литр в минуту с одной ячейки и появилась возможность наращивать выход до нужного количества газа,выкладываю видео установки.При включении в генераторе происходит разгон ,нарастает напряжение на аккумуляторе,нарастает ток и соответственно нарастает выход газа до максимума возможного с площади ячейки.Видео приведено одного из эксов как наглядное .Установка уже повторена другим человеком,получен такой же результат.
Спасибо сказали lvn54, exquisitus, Morgan-KZ
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Юрий М.
генератор бесплатного водорода #147362
rik, так непонятно сколько ватт потребляет ваша установка вырабатывая 60 литров в час
Спасибо сказали 29jay
3 года 8 мес. назад
rik
генератор бесплатного водорода #147388
а вы видео внимательно посмотрите-ИДЁТ РАЗГОН!установка не потребляет- она ВЫРАБАТЫВАЕТ!
генератор бесплатного водорода #147397
rik, на одном амперметре 4 ампера на другом 40, хрен поймёшь, я вам просто посоветую, возьмите асинхронник движок, на одной фазе запустите хоть верёвочкой а вот остальные 2 фазы можете использовать для своих экспериментов, а по току потребления движка можете узнать мощность потребляемую вашей установкой... такой своеобразный умформер
rik, допишу, вы когда снимаете ролик былоб полезно говорить скок ваша установка потребляет ватт..... а так фильм не о чём
3 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
генератор бесплатного водорода #147400
Юрий М пишет: rik, на одном амперметре 4 ампера на другом 40, хрен поймёшь, я вам просто посоветую, возьмите асинхронник движок, на одной фазе запустите хоть верёвочкой а вот остальные 2 фазы можете использовать для своих экспериментов, а по току потребления движка можете узнать мощность потребляемую вашей установкой... такой своеобразный умформер
Вам же написал rik, установка входит самозапит, после запуска извне ничего не потребляет.
rik, Вы делали эксы несколько лет и поняли весь процесс, колоссальный труд! Низкий поклон! Если вы не горите желанием разбогатеть на этом, поделитесь знаниям людьми. Слава и благополучие придет позже, обязательно! Обесценивать себя - ваших интересах.
Хочется всем тут увидит детальную схему, чтобы каждый мог тут повторять ваш труд!
Желаю всех благ и удачи!
3 года 8 мес. назад
пчела
генератор бесплатного водорода #147401
rik пишет:
Приборы свои отправьте на поверку. А еще лучше выдерните вилку из сети либо клему из акб. И всеь разгон закончится...
3 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
генератор бесплатного водорода #147406
Конечный прибор для измерение выхода газа у него - булбулятор, емкость с водой. Его отправить на проверку? В его система не потребляет Электричество из розетки, только нужен аккумулятор. От него и запускается и заряжается аккум. Не умничай пожалуйста, сам иди на проверку.
rik, попроси у главного админа привилегий, и удаляй впредь такие посты. не старайся отвечать даже таким.
3 года 8 мес. назад
rik
генератор бесплатного водорода #147412
Я и не сомневался,что без обсираний не обойдётся...тупаки могут гавкать скоко угодно!умные увидят,что амперметры разные-один постоянного тока,другой переменного!Со сварочного аппарата.Замеры выхода проводились отдельно,это видео не для вас снималось...а выложено тут чисто для отчёта тем,кому интересно-остальные-лесом.Повторено и проверено очень дотошным человеком,сейчас собирается бтг на этом принципе.Схема будет,когда машинку доведём до состояния лёгкого повторения и настройки,а для это надо досконально изучить все процессы,а это время и деньги..ждите-все заинтересованые получат.
Спасибо сказали Morgan-KZ
3 года 8 мес. назад
rik
генератор бесплатного водорода #147414
на рис с двумя лизерами вы видите настоящую схему меера,на следующем моя схема.в моей используется явление магнитострикции и электромагнитного импульса
Спасибо сказали spaceon, Олег, serv64, ovsx, Morgan-KZ
3 года 8 мес. назад
rik
генератор бесплатного водорода #147415
это сама конструкция,труба 50\1=50 см + 20\2= 70 см, провод 10мм\кв,21 виток
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
