Автономное устройство IndeProf
9 года 3 мес. назад
user_bad
Автономное устройство IndeProf #8080
Для начала откинуть и синхроблок, и смоделировать цепочку емкость индуктивность трансформатор и коммутационный транзистор, а далее со всеми остановками.
9 года 3 мес. назад
vba
Автономное устройство IndeProf #8081
Prof скажите пож. зачем Вы всё это начали,из моих личных наблюдений,чтобы чтото донести людям, достаточно одного пдф документа и пяти шести сообщений на форуме.Документа нет и кожется четыре сообшения уже есть, не вижу ни одного повода для благодарности помоему это простое воровство времени.
Спасибо сказали tokar_ev, bogdan64, 777
9 года 3 мес. назад
DIMART
Автономное устройство IndeProf #8082
asni пишет: Совершенно верно,если девайс одно цело,то синхроблок это сердце все установки.
Синхроблок это всего лишь блок синхронизации. Кстати, его и блоки генерации можно легко заменить одним генератором имеющим 2 симметричных выхода с возможностью работы одного из выходов в инверсном режиме ;) . Вся суть этого устройства сводится к синхронизированной коммутации первичной и вторичной обмотки трансформатора (возможно просто согласующего с коэффициентом трансформации 1:1)определенным образом.
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Автономное устройство IndeProf #8086
Alfic пишет: На сколько я понимаю трансформатор Т1 должен быть понижающим, конденсатор и транзистор высоковольтными(не 30-100 вольт), а индуктивность L с хорошей добротностью. Поправьте если не так.
А на сколько я понимаю ,главное в этой схеме именно индуктивность L и её габаритная мощность и есть решающий фактор в размере выходной мощности , ну и по понятным причинам доложны соответствовать мощность ключа и сам источник питания ,трансформатор по большому счёту если не нужен переменный ток можно и исключить
9 года 3 мес. назад
dikpost
Автономное устройство IndeProf #8088
Prof, поясните пожалуйста роль элементов L* ,C*. С если я правильно понял, образует резонансный контур с первичной катушкой. Подбирается для доистижения нужной резонансной частоты и/или правильного соотношения С*Lперв. А величина дросселя L выбирается из каких соображений? Остальная схемотехника вопросов не вызывает.
С ув.
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Автономное устройство IndeProf #8089
А вот пришёл наш главный гуру похмеляться и показал я ему эту схему и знаете что он мне поведал ? короче не стану томить ....откиньте конденсатор ,трансформатор и синхронизатор то что осталось соедините и будет вам счасть , а ваобще по десять раз подумайте для чего ваобще выложили эту схему ,это провакация , чтобы вывести на чистую воду некоторых.
9 года 3 мес. назад
Prof
Автономное устройство IndeProf #8090
dikpost пишет: Prof, поясните пожалуйста роль элементов L* ,C*. С если я правильно понял, образует резонансный контур с первичной катушкой. Подбирается для доистижения нужной резонансной частоты и/или правильного соотношения С*Lперв. А величина дросселя L выбирается из каких соображений? Остальная схемотехника вопросов не вызывает.
С ув.
Вы все верно поняли. L берется по максимально возможному запасу магнитного поля за один проход открытого транзистора.
Спасибо сказали dikpost, aliak07, viknel, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
Автономное устройство IndeProf #8091
Тогда выходит что следующий импульс самоиндукции в цепи с конденсатором и обмоткой транса должен иметь ощутимый запас энергии
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от viknel.
viknel
Автономное устройство IndeProf #8093
Вопрос? Что происходит с транформатором при закорачивании вторичной обмотки? Правильно! Ток первички резко возрастает! При этом в магнитопроводе запасается максимум магнитного потока.
Размыкаем вторичку и весь этот запас поступает на выход. Отсюда: замыкать вторичку надо:
1. при максимуме напряжения на первичке
2. максимуме тока.
В синхро блоке стоит "сдвижка" позволяющая по приборам или осцилу настроить выход по максимому. В простейшем случае это ждущий мультивибратор с регулируемой длительностью.
Я так думаю.
Отвергая чужое - предложи своё
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Автономное устройство IndeProf #8095
А вот такую схему мне нарисовали ,за пол стакана шнапса ,ну в народ понятно отдаю безвсякой корысти :woohoo:
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
