Поиск СЕ эффектов
5 года 9 мес. назад
Silvi
Поиск СЕ эффектов #105144
ksp пишет:
Silvi пишет: Для получения СЕ (Сверх единицы) в качестве эксперимента, необходимо использовать ....
Будь ласка. Разъясните мне - какой смысл вложен в слова "получение СЕ (Сверх единицы) "? Что подразумевается под этим?
Нельзя собрать БТГ на системе где действует закон сохранения энергии. Трансформатор работающий на обычной классике будет потреблять больше, чем больше мы вешаем на него нагрузку. В данном случае мы получим уже хороший экономайзер для бытовых целей. Однако если принять за истину результат Капанадзе, то включив воображение, возможно нагрузить данный «ЭКОНОМАЙЗЕР» (резонансный трансформатор) блоками, для получения потенциальной энергии в рамка патента Тесла. Вероятно, что использование разрядника (и не только), и есть одно из условий для разгона полученной прибавки (СЕ). Итог получив прибавку, при условии, что потребление по току ЭКОНОМАЙЗЕРОМ неизменно, часть нужной энергии на выходе, можем загнать на вход экономайзера, для поддержания устройства на само-запит. Остальную часть излишек использовать на полезную нагрузку. Вся система должна быть сбалансирована. Это мои предположения.
5 года 9 мес. назад
Silvi
Поиск СЕ эффектов #105145
yurum пишет:
ksp пишет:
ну дык прибор ток не кажет вот и думает что сверх единица,
для Silvi, ежели прибор вот так пляшет значит нет фильтрации напруги, ну и можно в таких случаях поставить на прибор мостик и электролит хорошей ёмкости и вот параллельно электролиту подцепить прибор.... а вообщет фильмы не о чём
Собери и докажи, это будет убедительней.
5 года 9 мес. назад
Поиск СЕ эффектов #105146
а чё мне собирать, я и так вижу что наводка прёт и прибор брешет, в таких случаях помогает стрелочный прибор он менее подвержен наводкам, хотя и он может брехать, помогает мост и электролит
5 года 9 мес. назад
Silvi
Поиск СЕ эффектов #105147
yurum пишет:
ksp пишет:
Я удаляю никчемные фильмы, что бы не будоражить ваши навыки виртуальных знаний)))))))
5 года 9 мес. назад
Silvi
Поиск СЕ эффектов #105148
yurum пишет: а чё мне собирать, я и так вижу что наводка прёт и прибор брешет, в таких случаях помогает стрелочный прибор он менее подвержен наводкам, хотя и он может брехать, помогает мост и электролит
Может, возможно, я и так знаю, отличные приборы для понимания)))))
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от ksp.
Поиск СЕ эффектов #105154
Silvi пишет:
ksp пишет:
1. Первое заблуждение: "Нельзя собрать БТГ на системе где действует закон сохранения энергии. "
Эфир (он же физический вакуум, он же и квантовый вакуум) хранит в себе потенциал всех видов энергии. Именно он является средой из которой можно черпать "халявную" энергию в неограниченном объёме. После использования энергии по назначению, она вновь возвращается в эфир. Так исполняется Закон сохранения энергии.
2. Далее читаю :"часть нужной энергии на выходе, можем загнать на вход экономайзера, для поддержания устройства на само-запит."
У меня такое впечатление, что "самозапит"сидим в головах многих форумчан как необходимое условие работы девайса (например как в тестатике П.Брауна для создания вращения высокочастотных потоков энергии).
Приведу простой пример. Есть огромное море и вы, с помощью насоса и труб, качаете из него воду. Вы можете для увеличения производительности менять виды (конструкции насосов, но подавать электричество для электродвигателя насоса всё равно придётся (читай -самозапит"), пока у вас не возникнет желание использовать гидротаран, Вот ему "самозапит" (электроэнергия) не нужен, т.к. он работает от энергии самой воды. Так и в преобразователях энергий эфира (т.е. то, что многие называют БТГ). Им не нужен "самозапит", тю.к. они работают используя энергию эфира. Это как открыть пробку на дне громадной бочки под названием эфир.
3. Пока не избавитесь от использования термина БТГ, каша в голове со сверхединичностью, прибавкой и прочим так и будет вариться в вашей голове. Есть только преобразователи, которые активируют потенциал энергий эфира, и преобразуют их в нужный вам вид энергии. Весь вопрос только в том, насколько правильно такое техническое устройство вы сделаете, ведь преобразователь это совокупность одновременного исполнения множества процессов, а не одного иди двух.
Спасибо сказали Константин, Mehanikc, AndreyVK431
5 года 9 мес. назад
Silvi
Поиск СЕ эффектов #105161
ksp пишет:
Silvi пишет:
ksp пишет:
Очень доходчиво. Одно но, дайте мне преобразователь который активирует потенциал энергии эфира (так написано у Вас в пункте № 3) Когда я его от Вас увижу, ух я преобразую все. Будьте добры детально схему, а лучше видео обзор, по эфиру и получения разных видов энергии из него. Спасибо.
5 года 9 мес. назад
vasik041
Поиск СЕ эффектов #105165
вот такой эксперимент предлагается
5 года 9 мес. назад
PALICH79
Поиск СЕ эффектов #105173
Привет всем намоточные данные индуктор 1.2м вторичка 2.4м изучайте мой транс при нагрузке амплитуда идет вверх и потребление до 40ма на нем хоть какието результаты может даже быть магнитная энергия вариантов работы несколько может быть как с заземлением так и без него при определенном включение да спокойно последовательно 26 светодиодов светит
5 года 9 мес. назад
BGV
Поиск СЕ эффектов #105235
Куда то запропастилось СЕ, ищут пожарные, ищет милиция, … а между прочим всё мироздание состоит из энергии, и мы сами тоже сотканы из неё же!
Физический мир – это единый океан энергии
Лауреаты Нобелевской премии в области физики доказали, что, вне всяких сомнений, физический мир – это единый океан энергии, который возникает и спустя миллисекунды исчезает, пульсируя снова и снова.
То, что мы считаем истинным, на самом деле – иллюзия, почти цирковой трюк.
К счастью, мы уже начали раскрывать эту иллюзию и, самое главное, искать возможности изменить ее.
Из чего состоит ваше тело? Человеческое тело состоит из девяти систем, включая кровообращение, пищеварение, эндокринную систему, мышечную, нервную, репродуктивную, дыхательную, скелетную системы и мочевые пути.
А из чего состоят они?
Из тканей и органов.
Из чего состоят ткани и органы?
Из клеток.
Из чего состоят клетки?
Из молекул.
Из чего состоят молекулы?
Из атомов.
Из чего состоят атомы?
Из субатомных частиц.
Из чего состоят субатомные частицы?
Из энергии!
sofyapremudraya.livejournal.com/1361391.html
Да, кстати в ветке Скалярного Магнитного Поля дебатируют про отсутствие оного. Включить бы хоть на короткое время мозги и посмотреть вокруг. Движение этого СМП т.е. его градиент и есть продольная волна. Электрическое поле конденсатора состоит из продольной волны, это она является переносчиком тока на другую обкладку конденсатора. Да и мы все живя на этой планете существуем только за счёт этого поля конденсатора, сферического конденсатора планеты. Да и сами мы являемся частным случаем упорядочивания энергии СЕ. Есть особенно некоторые экземпляры противоположного пола где эта энергия упорядочилась наиболее эффективным образом.
Космонавты вырвались наружу за это поле, и появились проблемы, а до Марса говорят что вообще живыми не долететь. Это только один маленький пример из огромного океана энергии мироздания.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
