основная схема генератора резонансной эм волны
rik пишет: Все видят разные схемы бтг,некоторые даже рабочие но, если присмотреться,можно вывести четкую схемолинию.Выкладываю свою схему она низкочастотная и легко настраивается.Принцип тот же,что и у Кулабухова и у Капонадзе и у Акулы-получение разогнанной эм волны.у меня это проработало пару минут и прогорело-слишком высок уровень холодного тока,изоляция должна быть расчитана на 50кв.все обмотки согласно напряжений и частот,железо шл на 600 ватт,генератор вв частотой 50гц.Сразу поясняю Я НИКОГО НЕ УЧУ!И НИКОМУ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!схема проста даже для тупенького аматора.на дурацкие вопросы отечать не буду,все схемы бтг это варианты этой схемы!в железной банке Капонадзе находится такой же трансформатор,а катушка снаружи-это вв -тотже транс тока.
Зачем нижний ген?
Третий ген лишний, упрощай
Проанализируем узлы схемы по возможному конструктиву.
Внизу:
Источник ВВ. 5 кВ 50 Гц. Вероятно это обычный неонник для реклам с запиткой от сети 220В.
Слева:
Генератор на 70 Гц, запитанный от аккумулятора. Предположим, что использован стандарнтный АКБ на 12В. Судя по наличию двух симметричных рабочих обмоток со средней точкой - это пуш-пул.
"Трансформатор выполнен на железе шл."
Скорее всего это простой советский транс ОСМ-1 \шл 630 Вт.
Вот здесь можно прочесть о трансформаторе forum.cxem.net/index.php?/topic/188430-%...7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
И осталось самое сложное - какие параметры обмоток. Первой, видимо, мотается обмотка ВВ, на ней - съёмная, сверху - накачка.
Кто готов собрать ?
Такие трансы на Дисишки ставимromanche пишет:
Внизу:
Слева:
Кто готов собрать ?
Покажите видео опыта этого.rik пишет: Все видят разные схемы бтг,некоторые даже рабочие но, если присмотреться,можно вывести четкую схемолинию.Выкладываю свою схему она низкочастотная и легко настраивается.Принцип тот же,что и у Кулабухова и у Капонадзе и у Акулы-получение разогнанной эм волны.у меня это проработало пару минут и прогорело-слишком высок уровень холодного тока,изоляция должна быть расчитана на 50кв.все обмотки согласно напряжений и частот,железо шл на 600 ватт,генератор вв частотой 50гц.Сразу поясняю Я НИКОГО НЕ УЧУ!И НИКОМУ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!схема проста даже для тупенького аматора.на дурацкие вопросы отечать не буду,все схемы бтг это варианты этой схемы!в железной банке Капонадзе находится такой же трансформатор,а катушка снаружи-это вв -тотже транс тока.
spaceon пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]rik пишет: Все видят разные схемы бтг,некоторые даже рабочие но, если присмотреться,можно вывести четкую схемолинию.Выкладываю свою схему она низкочастотная и легко настраивается.Принцип тот же,что и у Кулабухова и у Капонадзе и у Акулы-получение разогнанной эм волны.у меня это проработало пару минут и прогорело-слишком высок уровень холодного тока,изоляция должна быть расчитана на 50кв.все обмотки согласно напряжений и частот,железо шл на 600 ватт,генератор вв частотой 50гц.Сразу поясняю Я НИКОГО НЕ УЧУ!И НИКОМУ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!схема проста даже для тупенького аматора.на дурацкие вопросы отечать не буду,все схемы бтг это варианты этой схемы!в железной банке Капонадзе находится такой же трансформатор,а катушка снаружи-это вв -тотже транс тока.
Это вряд ли!
(только удалит все коменты)
romanche пишет:
Внизу:
Слева:
Кто готов собрать ?
В этой схеме, нагрузка включена последовательно с источником 220 вольт. Следовательно, весь ток нагрузки пойдет через источник 220в. Соответственно, где выигрыш в мощности?
Аффтар или врет (трижды пардон), или утаил какую то важную деталь. Поэтому собирать это рановато, имхо.
