Недорогие рыболовные базы
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81854
panavto пишет:
Rakarskiy пишет: Николай., скорее Аркадий магнит использует для имитации диода. только по типу магнитного усилителя где поле не меняется а постоянное.
Магнит + резонирующая катушка = выпрямитель. Причем выпрямляет все , вплоть до терагерц.
Вот тут уже можно думать. катушки съема в качерах и прочих ТТ фигачат ВЧ составляющую. т.е. лампочки горят, а вот все остальное нужно думать. если такой выпрямитель сделать для контура съема и питания самого качера. как вам такая идея? ведь для качера постоянный ток самый то
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81855
Rakarskiy пишет: Вот тут уже можно думать. катушки съема в качерах и прочих ТТ фигачат ВЧ составляющую. т.е. лампочки горят, а вот все остальное нужно думать. если такой выпрямитель сделать для контура съема и питания самого качера. как вам такая идея? ведь для качера постоянный ток самый то
Для частот , на которых работают качеры,и тем более ТТ, есть хорошие современные диоды . Короче для большинства схем, которые тут мучает народ, магниты не нужны. Если характеристик диодов по частоте или максимальному обратному напряжению вдруг не хватит, то наверное можно задуматься о магнитах.
Спасибо сказали tokar_ev, platon56, NikAndr, Mehanikc
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #81859
Разбавлю буквы картинками
Намотал катушки кроме индуктора, его вечером намотаю.
Итак, получилось вот что:
Катушка L3
Каркас Ø 34мм длина намотки 26 см., намотка против часовой
Провод ПЭТВ-2 в лаке Ø 0,8мм., кол-во витков - 295
Индуктивность 368мкГн, сопротивление 1,2-1,3 ома
Катушка L2
Каркас Ø 44мм длина намотки 26 см., намотка по часовой
Индуктивность 598 мкГн, сопротивление 1,5-1,6 ома
Спецом для FMVictor-а показываю фортку измерения индуктивности L2
И катушка L4
Каркас Ø 65мм длина намотки 26,5см., намотка по часовой
Кол-во витков каждым проводом - 51,5 витка
Провод синий Ø 1мм., Ø в изоляции - 2,4мм. Зеленый Ø 1мм,. Ø в изоляции - 2,2мм Длина проводов ровно по 15м. (без учета выводов)
Индуктивность синей и зеленой одинакова – по 360мкГн, сопротивление по 0,3-0,4 ома
Вечером намотаю индуктор и завтра приступлю к сборке качера
Что интересно - индуктивность L3 и каждого провода бифа получилась практически одинаковой, 360-368 мкГн
Катушка L3
Катушка L2
И катушка L4
Спасибо сказали platon56, kater, aliak07, vitus, dozor, spaceon, Rakarskiy, ziminv, Extint Spin, allanova27, черкес, Z80, Mehanikc
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81868
Сегодня попытался повторить установку по схеме Аркадия Погосяна и вот , что получилось)) :
Аркадию приношу свои глубочайшие извинения за то , что неправильно назвал его имя!!!! и СПАСБО ему за схему!!!
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали platon56, NikAndr, vitus, fominyh-asd, spaceon, Rakarskiy, Mibor, SergeyFX, ziminv, черкес, Mehanikc, MolotPrizivai, 29jay
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81870
К сожалению он сдох((( Куплю новый прибор и замерю...
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от Vlad.
Недорогие рыболовные базы #81872
Амперметр на ЗУ сдох давно, а тестер сегодня при первом запуске установки лежал рядом и его один шнурок был на проводе с вч, ну и .... поторопился я короче, не убрал тестер...
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81873
Vlad пишет: Амперметр на ЗУ сдох давно, а тестер сегодня при первом запуске установки лежал рядом и его один шнурок был на проводе с вч, ну и .... поторопился я короче, не убрал тестер...
Там где статика. лучше цифровыми приборами измерения не пользоваться. Если только они имеют соответствующий класс защиты. У меня так 3 "китайца" акачурились.
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81875
мой был тоже цифровой... теперь на всех режимах кажет НУЛЬ))..
