Недорогие рыболовные базы
- это ?diod пишет: Эта схемка мне Анквича напоминает!
Чем напоминает?
Дополню: задача индуктора - не накачивать вторичку энергией, а менять ее индуктивность. Вторичка сама "всосет" нужное, но индуктор в это время должен резонировать, производя захват ионов.
Кроме того, после раскрутки во вторичке достаточного тока, по ней нужно ударить высоким, таким образом полностью компенсируется ее индуктивное сопротивление
Вы ошибаетесь в том что Капанадзе владеет свободной энергией.Он владеет энергией Тригерного резонанса обыкновенного.А про самозапитку он сам говорит только называет её раскруткой а это одно и тоже.Вся мощность только с раскрутки.
Резонанс напряжений и тока можно получить путём подбора ёмкости и индуктивности.Тригерный резонанс или скачёк напряжений достигается путём увеличения напряжения источника питания.
Капанадзе в своём генераторе создаёт банальный перекос фаз.А все удивляются почему у него нагрузка закорачивается на землю.А как устранить перекос если не через землю.
Всем известная схема Капанадзе показана мною так как надо было её изначально автору представлять тоесть ясно и понятно.Что мы имеем по схеме? Два контура работающие на разных частотах имеющие общий конденсатор отчего видимо и возникает параметрический резонанс.А где параметрический там и мощность.А я уже говорил о важности двух контуров только о частотах умалчивал думал сами догадаются
Мое понимание процесса такое - имеется резонансный контур, который раскачивается частотой, близкой к резонансной. При достаточном напряжении ИП раскачка контура все равно будет произведена, но возникают перекосы в фазах, которые "усугубляются" воздействием индуктора, что приводит к тому, что в определенные моменты контур становится ловушкой по отношению к внешней энергии, типа мерцающей черной дыры.
Не забываем о свойстве материи к самоорганизации:
Вадим а ты хитрый лис ( в хорошем смысле) ... Я тут поэксил малость намедни... Сначло был кукишь, а не горенье лампы но вспомнил твои слова из видео ... "Я всегда делаю качеры с феритом"... Короче когда феррит около холодного конца фитон хороший... Лампа не горит...Когда феритом заполнена вся катушка то лампа 230в 15 Вт горит и на клемах аккума и на первичке и на радиаторе транзистора и на горячем конце.. Горит правда в пол накала примерно... Вторичка намотана проводом 0.335 645 витков. Диаметр катушки 2,5 см ... С Ув...DELAMORTO пишет:
Не все качеры могут так зажечь лампочку.....Extint Spin пишет:
тело экспериментатора это уединенная емкостью, через которую захватывается энергия среды (ионы)rubin пишет: ...ну зажег лампочку, а дальше то что? Фишка то в чём?
в данном случае лампа светится чисто на захваченной энергии, а качер это насос - создает "область отрицательного давления" для энергии среды
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Где можно посмотреть?
rubin пишет: Возможно я что то пропустил,а видео есть? Катушечного БТГ на основе качера Аркадия Погосяна.
Смотри если хочешь канал Энерго на ютубе
Аркадий не выкладывались пока видео... Есть фото
Переработал схему на логику и мосфет по расчетам раскачать контур запросто и действительно отбор должен падать, как и говорил автор своих произведений на которого вы ополчились, а ведь он безвозмезно свои схемы выложил и как ссмог в содружестве со своими тараканами объяснил. Вы бы думали, анализировали, а то как в детстве сказали ДАЙ НА ХАЛЯВУ, так принцип не изменился. Могу сказать так ПОГАСЯН в двух шагах от БТГ
После чего грамотные инженеры, технари,практики в электронике, собрать не могут, пора задуматься наверно в чём фишка.
Во первых, я и не собирался повторять один в один ни на один миг. Но в отличие от некоторых, читать схему и анализировать электродинамику и электромеханику не разучился. Даже больше скажу сам автор скорее делает интуитивно (ему кажется что будет лучше). Проанализировав к чему двигается автор, на нескольких его схемах, сделал вывод что он в правильном направлении. К слову КАПАНАДЗЕ, Акула и прочих здесь и не пахнет,. Скорее по свойствам электродинамики, автор юзает возле эффекта который был применен в Устройстве "БТГ на ладони" где складовой резонанса с индуктором участвует межвитковая емкость. В свое время и на мою схему "умники" , сказали "а как это может работать" - аль работает и по всем правилам традиционной физики. У Погосяна так же традиционная физика, в оригинальной конструкции но не оригинальной схеме. К слову как он снижает шаг импульса накачки до иголки он же не раскрыл, а выходит что в его схеме это ключевой момент. Я же это сделал на логике и вместо управляемого драйвера применил 555 таймер.Papa Carlo пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет: Сопли не сопли! У одного получается красиво паять, но дальше справочника (которые составили другие) не ногой. У другого сопли но за то своих мыслей без справочника. То что он на своей волне, без измерительной аппаратуры делает, на минимуме доступных элементов, в основе возможно даже не осознает сути, но у него выходит. Трижды аккуратному справочнику-паяльщику это дико, ведь голова пуста и на творчество не реагирует. мысли творчества пивные тараканы пеленают.. Я кое что проверил, да очень короткое включение ключа имеет значение.
Не повторив схему один в один уже её модернизировать решили? Крайне не обдуманное решение.
А вы на 100% уверены,что это бтг и автор не вешает вам лапшу на уши?
Я тоже в общем то могу пропустить ток через кучу всяких катушек не понятного назначения, поставить в послед с лампой амперметр и заявить, что создал бтг.
