Недорогие рыболовные базы
6 года 7 мес. назад
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82024
Смотрю и валяюсь с вас....ну народ, ну дают Качер армяну приписали
Этот видос 7 лет назад снят, самое первое что с качера снять пытались хитрыми обмотками.....Не страдайте ерундой, СЕ ищите в привличении энергии из вне, а не трансформируя ее хитрыми способами!!!
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от Не квадрат.
Недорогие рыболовные базы #82036
6 года 7 мес. назад
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82037
Ну вот на лицо идиотизм- есть батарейка и светодиод и хуева туча проводов хитросплетенных, все для того чтоб горел светодиод
Вопрос - а нахрена это все городить, если и так светодиод от батараейки горит?!
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82039
....Вадик - это пример "на скорую руку" и еще это 4-х вольтовый светодиод и светить он будет ну очень долго....
...какая туча проводов?....бифиляр+индуктор
6 года 7 мес. назад
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82040
Ребята- провода, чем больше, тем больше потери!
Все ваши преобразователи не дадут СЕ! Не мучийте себя не теряйте время!
Нет захвата среды- нет прибавки и жирная точка.
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от Mehanikc.
Недорогие рыболовные базы #82041
Тут не молится надо, а пытаться понять происходящее внутри полей катушек.NikAndr пишет: ... читать молитвы над катушками - это не по мне..
Спасибо сказали MolotPrizivai
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82046
Это касается не только Погосяновских катушек, а всех! А молитва тоже как вариант ..... главное звуковую тональность правильно подобрать. Джон Кили в помощь!
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82049
Вот то-то и оно! Я так думаю, что Все катушки должны резонировать в узком диапазоне мантры, тогда и о СЭ можно будет говорить. А пока вот так на глазок по фоткам мотать, то и результат будет таким. Как-то так.
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #82052
Что в этой схеме не хватает?
Мучаю вариант "26см.V2" Перемотал индуктор с 8-ми на 10 витков, но толку от этого никакого, как еле бздел на 8-ми витках, так и сейчас не работает. Вернее, сам качер запускается, но мощности нет вообще, на выходе даже 12 в лампочка не тлеет. На коллекторе около 800 кГц, потребление совсем ничтожное, 805-й при 16 вольтах чуть теплый, но я стараюсь выше 14 вольт не подавать. По уму он должен с 10 вольт фурычить..
Щас буду курочить сам качер, что-то с ним не так.
Спасибо сказали dozor, 29jay, AndreyVK431
