Недорогие рыболовные базы
Только думаю наводки создать не качером, а НЧ генераторм или к примеру тем же инвертором 12/220 В.wertura пишет: Можно попробовать создать наводки на антену искуствено. Например качером.
Каждый судит как ему удобней, думая что розетка это чудо. как раз "СРЕДА". самое сложное, да еще плутовка Усе время пытается изменится в параметрах.Не квадрат пишет: ....НЧ наводки ну-ну. Тут возбужденную среду и то способ применить надо извратиться
NikAndr пишет: Но в любом случае у меня остаются непонятки с качерами. Погосян чего-то там плел, что без магнитов ОНО не работает, а делать на обычном качере, без "волшебных погосяновских магнитов" - вроде как не по фен-шую. Вот я и пытаюсь добиться от него схемы включения 805-х с обвязками магнитами
MolotPrizivai пишет:
Качер Герона я делал когда-то, помню, там каркасы из полипропилена хорошо работали.
FMVictor пишет: NikAndr!!!
Вы уже давно на форуме, но так и не поняли, что индуктивность измеряется не в метрах верёвок и способа их вязания , а в Генри.
Успехов.
Опаньки наш герой и здесь поспел. Никто и не сомневается что индуктивность измеряется в Генри, но есть особенности в конструктиве катушки и это тоже очень важно. Если Вам что не понятно в этой ветке идите лесом, здесь нормальные люди сидят. А если хотите поболтать и навтыкать своих советов идите в ветку балаболка. Желаю Вам успехов....
Успехов.
Честно говоря, не понял, к чему твоя под*ебка, про индуктивность я пока нигде не писал, ибо не все катушки намотаны, как намотаю - лично для тебя выложу таблицу их индуктивностей, и будешь удивлен - не только в Генри, но и в мГн, и даже в мкГн
А пока просьба - не засирай эту ветку, она и без тебя скользкая, елси у кого-то что-то получится, а тем паче НЕ ПОЛУЧИТСЯ - вот тогда придешь и отвяжешься по полной
Если магнит не в системе силовой. про него можешь забыть. Самое главное, что из системы управления поведал автор. это интервал открытия ключа, Т.е. он утверждал что почти "иголки", так же борьба с "паразитным" небажаним напряжением, которое шуровало к базе транзистора, в последней его схеме, после изучения им схемы НЕКВАДРАТа, конец на базу уже холодный , я скажу больше интервал еще и мощность.
У них там в АмэрикЭ, ураган с Атлантики Йде, критические дни для мозга!NikAndr пишет:
Успехов.
Rakarskiy пишет: Николай., скорее Аркадий магнит использует для имитации диода. только по типу магнитного усилителя где поле не меняется а постоянное.
Магнит + резонирующая катушка = выпрямитель. Причем выпрямляет все , вплоть до терагерц.
