Вечный фонарик продолжение
7 мес. 1 нед. назад
dozor
Вечный фонарик продолжение #78956
Всем привет. Выношу на обсуждение новый подход по созданию вечного фонарика основанного на эффекте Виганда. Вот накидал примерно схемку.
7 мес. 1 нед. назад 7 мес. 1 нед. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
Вечный фонарик продолжение #78962
Магнитное поле тогда надо создавать как у СР в схеме-двумя транзисторами. Меняя емкость кондеров можно регулировать силу магнитного поля в катушке, и поле будет переменное..... Только большие сомнения что этот датчик выдаст что то больше чем затратили на поле.
И делайте самозапит правильно ужо :lol: Все секреты выдаю блин...
Спасибо сказали dozor
7 мес. 1 нед. назад
Вечный фонарик продолжение #78972
DELAMORTO пишет: Магнитное поле тогда надо создавать как у СР в схеме-двумя транзисторами. Меняя емкость кондеров можно регулировать силу магнитного поля в катушке, и поле будет переменное..... Только большие сомнения что этот датчик выдаст что то больше чем затратили на поле.
И делайте самозапит правильно ужо :lol: Все секреты выдаю блин... :woohoo: :dash: :P :P :P
7 мес. 1 нед. назад
rezonans
Вечный фонарик продолжение #78981
DELAMORTO пишет:
Как я эти перерисовки не люблю...это как всю малину обосрать :dash:
7 мес. 1 нед. назад
DELAMORTO
Вечный фонарик продолжение #78983
Подколол :lol: Только автор сам просил нарисовать как.
7 мес. 1 нед. назад
experienced2
Вечный фонарик продолжение #78984
dozor пишет: Всем привет. Выношу на обсуждение новый подход по созданию вечного фонарика основанного на эффекте Виганда. Вот накидал примерно схемку.
Самозапитки не будет.
7 мес. 1 нед. назад
mebius
Вечный фонарик продолжение #78987
DELAMORTO пишет: ...Только большие сомнения что этот датчик выдаст что то больше чем затратили на поле.
А что, разве есть причины для сомнений?
Это обычный ферромагнетик с ППГ (прямоугольной петлей гистерезиса). типа тех что использовались в ферритовой памяти первых вычислительных машин. Своего рода магнитный динистор или триггер.
Откуда в нем дополнительная энергия???
С какого перепугу?
Все равно что снимать дополнительную энергию с тиристора или иного порогового элемента.
Спасибо сказали DELAMORTO
7 мес. 1 нед. назад
sgur
Вечный фонарик продолжение #78998
mebius пишет:
Это обычный ферромагнетик с ППГ (прямоугольной петлей гистерезиса). типа тех что использовались в ферритовой памяти первых вычислительных машин. Своего рода магнитный динистор или триггер. Откуда в нем дополнительная энергия???
Не совсем "обычный". Даже в официальной инфе продавца видна тенденция - пропорциональное увеличение выходной напруги с входной магнитной индукцией. И это - при неизменных других параметрах. Т.е. налицо - непропорциональное увеличение энергии. Не говорю, что это СЕ, но поэксить нужно!
7 мес. 1 нед. назад
dozor
Вечный фонарик продолжение #79005
sgur
Вы всё правильно пишите, из приведённой Вами инфы видно , что выходной сигнал в 1В можно получить от 8 милиТесла мощности магнитного поля. А это в корне всё меняет, т.к. получить 8милиТесла в принципе проблем не составляет, при малых затратах энергии на создание этого поля. На следующей неделе должны прийти эти датчики WG-112 , буду эксить.
Спасибо сказали sgur
7 мес. 1 нед. назад
mebius
Вечный фонарик продолжение #79031
sgur пишет: Не совсем "обычный". Даже в официальной инфе продавца видна тенденция - пропорциональное увеличение выходной напруги с входной магнитной индукцией. И это - при неизменных других параметрах. Т.е. налицо - непропорциональное увеличение энергии. Не говорю, что это СЕ, но поэксить нужно!
Вы то сами осознаете, что написали?
Было бы до крайности странно, если бы напряжение у датчика магнитного поля не росло пропорционально магнитному полю. :blink:
7 мес. 1 нед. назад
sgur
Вечный фонарик продолжение #79032
mebius пишет: Вы то сами осознаете, что написали?
Вот и ладненько. Магнитная индукция в катушке пропорциональна току текущему через неё, и этот ток, по сути, пропорционален выходному напряжению датчика. А теперь нужно просто прикинуть затраченную энергию, которая также будет пропорциональна току, и полученную, которая будет пропорциональна квадрату выходного напряжения. На всякий случай - почитайте, чему равна энергия колебательного контура :)
Время создания страницы: 0.271 секунд
