Почему удар шокера в розетку палит лампочки !?
9 мес. 1 нед. назад
fartbomber
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76577
Проверил в гараже , действительно лампочка перегорает . Если делать на трансе гальванической развязки эффекта нет.
9 мес. 1 нед. назад
VOWA
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76585
ток из шокера находит самое удобное место в цепи для пробоя,происходит пробой а во время пробоя искра ионизрует,создаёт ионизированый канал,практически проводник,по которому уже замыкается ток сети розетки.Эта система применяется в автоподжёге сварочной дуги в электросварках,что бы электродом не стучать по месту сварки для поджёга дуги.
пользуйся аналогией полюс магнита - заряд,два разных полюса - два разных типа зарядов и всё будет понятно,невидимое станет видимым.
9 мес. 1 нед. назад
surega
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76598
VOWA пишет: ток из шокера находит самое удобное место в цепи для пробоя,происходит пробой а во время пробоя искра ионизрует,создаёт ионизированый канал,практически проводник,по которому уже замыкается ток сети розетки.Эта система применяется в автоподжёге сварочной дуги в электросварках,что бы электродом не стучать по месту сварки для поджёга дуги.
Ну от этого ИМХО должны сгореть пробки а не лампочка . :(
9 мес. 1 нед. назад
Dhuss
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76599
По моему мнению , наиболее рациональное объяснение давал Алекс Дорохов в своей ветке .
9 мес. 1 нед. назад
fartbomber
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76601
Я проверил , включенную 300 ватную лампу тоже палит , так что про пробой вариант отпадает . Да и в шокере тока никакого нет чтобы лампу спалить . Давайте дальше варианты .
Спасибо сказали AntonW
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76608
Dhuss пишет: По моему мнению , наиболее рациональное объяснение давал Алекс Дорохов в своей ветке .
- неплохо бы привести линк...
fartbomber пишет: Если делать на трансе гальванической развязки эффекта нет.
- на подстанции нейтраль заземлена, а транс - нет. Ожидаемо, что должны перегореть лампочки всех потребителей этой подстанции, но нет, видимо влияют еще и последующие импульсы шокера. Думаю, если транс заземлить, лампочка тоже сгорит.
Именно то, что нужно! Вот бы выпрямитель с кондером вместо лампочки поставить и посмотреть на его, кондера, заряд...
Я изменяюсь, не пытаясь стать кем-то другим.
Я изменяюсь, приходя к полному пониманию того, кто я есть.
9 мес. 1 нед. назад
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76610
fartbomber пишет:
I+U= :woohoo:
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от Сидорович.
Сидорович
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76611
Когда появилось это видео, я провел несколько похожих экспериментов. В этом деле не все так просто как кажется. Но я не понимаю что там происходит. Лампа горит не каждый раз как щелкаешь шокером...
Смотрел осциллографом на лампе, так вот, когда лампа таки сгорает, осцыл дуреет, и показывает черти что. А если нет, то видны наложения импульсов шокера на обычное сетевое напряжение.
Спасибо сказали AntonW, sgur
9 мес. 1 нед. назад
VOWA
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76613
surega пишет:
в пробках проводник а в лампочке резистор,то биш сопроивление и греется лучше то место где сопротивление больше,то есть спиралька лампочки.При разряде шокера самое удобное место для пробоя то же спиралька,так как по всей цепи изоляция а спиралька уже не изоляция но и не совсем проводник,так вот там лупит по верху спиральки искра от шокера,ионизирует канал и по каналу после дуги шокера(эта дуга становится проводником для тока сети) идёт дуга сети с большими амперами.Эта дуга имеет большую температуру,спиралька от неё плавится и получаем то что получаем.
9 мес. 1 нед. назад
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76615
обратку никто не отменял..... и не обязательно шокером. эт вы просто не сталкивались.. занимаюсь ремонтом tv и вот когда в ремонтируемом телеке разносит микруху блока питания на взрыв. бывает ещё чёт сгорает. блок питания антенны. лампочка. раз даже собственный телек в доме сгорел. а раз счётчик замкнул. притащили ролсон днём. вечером взялся за ремонт. открыл. врубил. показывает. чуток поработал и начал тдкс щёлкать на радиатор бп. а потом как в....т. вместо предохранителя проволка стояла. так сгорел сетевой фильтр проволка осталась. сижу курю думаю щас тдкс менять надо. бп ремонтировать. а на улице ливень льёт и смотрю свет мигает как сваркой ктот варит. думаю такой ливень..... прибегают дети и кричат. папа у нас счётчик горит. я в дом а там.... счётчик в огне. дуга как сварка. пласмаса капает. автомат вырубил. затушил. позвони в горсеть диспечеру. сделали запись в книге. отодрал чё осталось и соеденил напрямую. через месяц купил счётчик. поставил приехали запломбировали.......
короткий импульс-обратка
Спасибо сказали tokar_ev, черкес
9 мес. 1 нед. назад
sgur
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76622
Сидорович пишет: Когда появилось это видео, я провел несколько похожих экспериментов. В этом деле не все так просто как кажется. Но я не понимаю что там происходит. Лампа горит не каждый раз как щелкаешь шокером...
У меня лампа сгорала один раз на сто запусков. Причём если сгорает, то в первый момент запуска высокого. Ионный канал безусловно здесь образуется, но взрыв происходит совсем не из-за него. СЕ здесь даже слишком очевидно, но стабильно поймать нужный режим - задача.
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76624
fartbomber пишет: Я проверил , включенную 300 ватную лампу тоже палит , так что про пробой вариант отпадает . Да и в шокере тока никакого нет чтобы лампу спалить . Давайте дальше варианты .
Это смотря по какой схеме шокер сделан - если по схеме ламазоида, то там образуется коронный разряд, а по нему протекает ток с "боевого" кондера..
Обычно такие шокеры питают от акков 12в и 12А (сколько там ватт на входе? ;) )
9 мес. 1 нед. назад
черкес
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76626
В соседнем форуме я уже высказывал предположение strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya...or-se?start=45#15522
Вроде,логичное.
9 мес. 1 нед. назад
Dhuss
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76627
Extint Spin пишет:
Дорохов почему-то убрал своё сообщение : afish - спроси....
9 мес. 1 нед. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76629
У doktorsvet есть этот файл. У меня тоже был перерыл весь комп найти не могу.
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки! Поддержи форум!
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от Mehanikc.
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76630
Все новое, хорошо забытое старое! Видео к схеме с описанием данной ниже. Принцип один и тот!
Из ничего ничто произойти не может; ничто существующее не может быть уничтожено, и всякое изменение состоит лишь в соединении и разделении. Демокрит 460-370 гг. до н....
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от vpk.
vpk
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76636
Вот смотрите, давно придумали стабилизатор сварочной дуги. В видео тот же стабилизатор только как бы транс отдельно, а управление отдельно и включается не когда нужно а как повезет.
Если взять примерные параметры напряжения, получается что в стабилизаторе с 20-30в синусоиды, при срабатывания ключа (шокера) идет импульс 600-1000в. Представте какое напряжение при попадании импульса с шокера в нужное место на синусе 220в, думаю в пределах 10 тысяч вольт да ещё с большим импульсным током.
9 мес. 1 нед. назад
fartbomber
Почему удар шокера в розетку палит лампочки !? #76639
Я вас счас всех очень расстрою . Значит в лампочке сгорает не спираль а одна из проволочек идущих из цоколя , в момент разряда шокера между этими двумя волосками возникает дуга и по ней идет ток КЗ (а на трансе гальванической развязки ничего не горит потому что транс маломощный и нужный ток не выдаст) который и выжигает проволочку . Я конечно проверю с галогеновой трубчатой лампой , но уверен на 99 % что ей ничего не будет !
Время создания страницы: 0.179 секунд
